电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 请教宽带lna设计
共5条 1/1 1 跳转至
请教宽带lna设计
2007-12-06 10:26:42     打赏
设计一款数字卫星广播调谐器,要设计一个带宽约为900-2200mhz的lna。
查找的相关lna的论文,都是介绍窄带的lna。
不知论坛中有没有人做过宽带的lna,能否给些建议!
关键词: 请教     宽带     设计
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/views/scripts/forum/thread.phtml on line 516
2007-12-06 15:04:17     打赏
我现在找到了一种方法可能能实现这么大的带宽,叫噪声相消法!
评论
2007-12-07 14:27:56     打赏
其实就是输入匹配问题!
选好管芯,这个频段推荐使用hittite的,如果要求不高,然后就是进行单频匹配设计,之后再增加宽带匹配网络。。。
评论
2007-12-10 14:26:09     打赏
原理非常清楚;但我在设计时问题多多哦!第一就是按照其提供的原理设计,管子的宽长比太大了!!
评论
2007-12-11 12:44:40     打赏
主要是匹配电路要做好,因为每倍频增益下降6dB,增益平坦度和增益是矛盾。增益圆和噪声圆也是矛盾。为了综合各项指标,采用失配法。
0 J) U$ X# T4 d1 y3 ]. C! Y先用ADS仿真,然后调试,很快可以得出结果的。
评论
共5条 1/1 1 跳转至
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/views/scripts/forum/thread.phtml on line 586
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/controllersforum/ForumController.php on line 1463
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/controllersforum/ForumController.php on line 1469
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/controllersforum/ForumController.php on line 1470
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/controllersforum/ForumController.php on line 1471
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/controllersforum/ForumController.php on line 1474
Notice: Trying to get property of non-object in /xp/www/www.eepw.com.cn/eepw/rootapp/controllersforum/ForumController.php on line 1475
