比如出现电流音,popo声,射频频率那么高,音频频率10k左右,怎么会干扰呢,帮解释下
共3条
我看你说的"popo声", "电流音" 就是GSM手机特有的"TDMA noise" (比较多人说TDD noise, 但严格地说应该是TDMA noise), 原因的确是"射频影响音频".
为什么射频会影响音频?
因为, 900MHZ 或 1800MHZ的射频能量会被IC内部的二极管/晶体管检波, 得到270HZ的音频信号进入听筒放大器, 所以就有TDMA noise.
(GSM的帧周期是4.615ms. 1/4.615ms = 270Hz, GSM的发射信号以270HZ不断重复, 等同调幅, 所以检波后得到刺耳的270Hz脉冲.)
为什么射频会影响音频?
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
