电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 频谱与听感
共3条 1/1 1 跳转至页
频谱与听感
2007-12-11 14:01:10     打赏
几今寻访有了答案,现发出了给大家看看. 频谱与听感各种不同频段有各自的音色特点高音频段HF:6KHz~20KHz:这个频段的声音幅度音色的表现力。如果这个频段的泛音幅度比较丰满,那么音色的个性表现良好,音色的解析能力强,音色的彩色比较鲜明。这个频段在声音的成分中幅度不是很大,也就是说强度不是很大,但是它对音色影响很大,所以说它很宝贵、很重要比如,一反小提琴拉出a’---440 Hz的声音,双簧管吹出a’---440 Hz的声音,它五的音高一样,音也可以一样,但是一听就能分出哪个声音是小提琴,哪个是双簧管,其原因就是,它五各处的高频成分各不相同。
一首歌曲也是一样,例如韦唯唱一首”爱的奉献”,田震也唱一首”爱的奉献”。两首歌调一样,响度也一样,而人一听便知哪个是田震的,哪个是韦唯的。这就说明,两个歌手各自的高频泛音不同,高频成分的幅度不同,所以说两个人的音色个性也就不同。如果这个频段成分过小了,那幺音色的个性就减色了,韵味也就失掉了,声音就有些尖噪,出现沙哑声,有些刺耳的感觉了。因此,高频段成分不要过量。然而又绝对不能没有,否则声音会失去个性。中高音频段MID HF:600Hz~6KHz:这个频段是人耳听比较灵敏的频段,它影响音色的明亮度、清晰度、透明度。如果这个频段的音色成分太少了,则音会变得黯淡了,朦朦胧胧的好象声音被罩上一层面纱;如果这个频段成过高了,音色就变得尖利,显得呆板、发楞。中低音频段MID LF:200Hz~600Hz:这个频段是人声和主要乐器的主音区基音的频段。这个频段音色比较丰满,则音色将显得比较圆润、有力度。因为基音频率丰满了,音色的表现力度就强,强度就大,声音也变强了。如果这个频段缺乏,其音色会变得软弱无力、空虚,音色发散,高低音不合拢;而如果这段频率过强,其音色就会变得生硬、不自然。因为基音成过强,相对泛音的强度就变弱了,所以音色缺乏润滑性。低音频段LF:20Hz~200Hz 如果低音频段比较丰满,则音色会变得混厚,有空间戌因为整房间都有共振频率,而且都是低频区域;如果这个频率成分多了,会使人自然联想到房间的空间声音伟播状态。如果这个频段的成缺乏,音色就会显得苍白、单薄,失去了根音乏力;如果这个频率的成分在音色中过多了,单元就会显示浑浊不清了,因而降低了语音的清晰度。
不同频率的细节对音色的影响 16KHz~20KHz频率:这段频率范围实际上对于人耳的听觉器官来说,已经听不到了,因为人耳听觉的最高频率是15.1KHz。但是,人可以通过人体和头骨;颅骨将感受到的16~20KHz频率的声波传送给大脑的听觉区,因而感受到这个声波的存在。这段频率影响音色的韵味、色彩、感情味。如果音响系统的频率响应达不到这个频率范围,那幺音色的韵味将会失落;而如果这段频率过强,则给人一种宇宙声的感觉,一种幻觉,一种神秘莫测的感觉,使人有一种不稳定的感觉。因为这段频率大多数是基音的不谐和音频率,所以会产生一种不安定的感受。这段频率在音色当中强度很小。但是很重要,是音色的表现力部分,也是常常被人们忽略的部分,甚至有些人根本感觉不到它的存在。 12KHz~16KHz频率:这是人耳可以听到的高频率声波,是音色富于表现力的部分,是一些高音乐器和高音打击乐器的高频泛音频段,例如锸、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音,可给人一种 “金光四射”的感觉,强烈地表现了各种乐器的个性。
如果这段频率成分不足,则音色将会失掉色彩,失去个性;而如果这段频率成分过强,如激励过强,音色会产生 “毛刺”般尖噪、刺耳的高频噪 声,对此频段应给予一定的适当的衰减。 10KHz~12KHz频率:这是音木管乐器和高音铜管乐器的高频泛音频段,例如长笛、双簧管、小号、短笛乖高音管乐器的金属声非常强烈。如果这段频率缺乏,则音色失去光泽,失去个性;如果这段频率过强,则会产生尖噪,刺耳的感觉。 8~10KHz频率:这段频率s音非常明显,影响音色的清晰和透明度。如果这段频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐。 6~8KHz频率:这段频率最影响音色的明亮度,这是人耳听觉敏感的频率,影响音色的清晰度。如果这段频率成分缺少,则音色会变得暗淡;如果这段频率成分过强,则音色显得齿音严重。如高频6~7KHz超过+6dB,声音变得尖锐刺耳,语言中齿严重,下跌-10dB以上音色明显变暗。 5~6KHz频率:这段频率最影响语音的清晰度、可懂度。如果这段频率成分不足,则音色显得含糊不清;如果此段频率成分过强,则音色变得锋利,易使人产生听觉上的疲劳感。 4~5KHz频率:这段频率对乐器的表面响度有影响。如果这段频率成分幅度大了,乐器的响度就会提高;如果这段频率强度变小了,会使人听觉感到这种乐器与人耳的距离变远了;如果这段频率强度提高了,则会使人感觉乐器与人耳的距离变近了。 3~4KHz频率:这个频率的穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1~4KHz,所以人耳对这个频率也是非常敏感的。如果这段频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果这个频率成分过强,则会产生咳声的感觉,例如当收音机接收电台频率不正时,播音员常发出的咳声。 2~3KHz频率:这段频率是影响声音明亮度最敏感的频段,如果这段频率成分丰富,则音色的明亮度会增强,如果这段频率幅度不足,则音色将会变得朦朦胧胧;而如果这段频率成分过强,音色就会显得呆板、发硬、不自然。1~3KHz中高频段对明亮度、清晰度和临场感有重要作用,此频段超过+3~5dB会使声音变硬,超过+5~10dB会出现金属声,下跌-3~5dB会使声音变硬,超过+5~10dB会出现金属声,下跌-3~5dB会使音色失去明亮感,下跌-5~10dB声音发闷不清晰。
 1~2KHz频率:这段频率范围通透感明显,顺畅感强。如果这段频率缺乏,音色则松散且音色脱节;如果这段频率过强,音则有跳跃感。 800Hz频率:这个频率幅度影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果这个频率不足。音色将会显得松驰,也就是800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多,则会产生喉音感。人人都有一个喉腔,人人都有一定的喉音,如果音色中的喉音成分过多了,则会失掉音色美感。因此,音响师反这外频率称为 “危险频率”,要谨慎使用。 500H~1KHz频率:频率是人声的基音频率区域,是一个重要的频率范围。如果这段频率丰满,人声轮廓明朗,整体感好;如果这段频率幅度不,语音会产生一种收缩感;如果这段频率过强,语音就会产生一种向前眄出的感觉,使语音产生一种提前进入人的听觉感受。 300~500Hz频率:这段频率是语音的主要音区频率。这段频率的幅度丰满,语音有力度。如果这段频率幅度不足,声音会显得空洞、不坚实;如果这段频率幅度过强,音色会变得单调,相对来说低频成分少了,高频成也少了,语音会变成象电话中声音的音色一样,显得很单调。200~500Hz中低频段决定声音力度,如超过+5dB~10dB声音变得模糊,清晰度下降,下跌-6~10dB声音缺乏力度而显单薄,音色硬而窄。 150Hz~300Hz:这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频度基音频率,同时也是乐音中****的根音频率。如果这段频率成分缺乏,音色会显得发软、发飘,语音则会变得软绵绵;如果这段频率成分过强,声音会变得生硬而不自然,且没有特色。 100~150Hz频率:这段频率是影响音色的丰满度,如果这段频率成分增强,就会产生一种房间共呜的空间感、混厚感;如果这段频率成分缺少,音色会变得单薄、苍白;如果这段频率成分过强,音色将会显得浑浊,语音的清晰度变差。
 60~100Hz频率:这段频率影响声音的浑厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强。如果这段频率不足,音色会变得无力;而如果这段频率过强,音色会出现低频共振声,有轰呜声的感觉。 20~60Hz频率:这段频率影响音色的空暗感,这是因为乐音的基音大多在这段频率 以上。这段频率是房间或厅堂的谐振频率。如果这段频率表现的充分,会使人产生一种置身于大厅之中的感受;如果这段频率缺乏,音色会变得空虚;而如果这段频率过强,会产生一种嗡嗡的低频共振的声音,来重地影响了语音的清晰度和可懂度。音质评价术语圆润(粗糙)----频带较宽,音质纯真,失真小,混响声成分及混响时间合适融合(分割)----各频率成分衔接良好,层次丰富,指均衡适当明亮(灰暗)----中高频及高频充分,响应平坦,混响适度,有丰富的谐音,给人亲切感 清澈(浑浊)----指高频响应好,语言清楚,乐队层次分明,有清澈见底的感觉宽厚(单薄)----声音厚实有力低音丰富,高音不缺,有一定的明亮度饱满(发飘)----中频和低频分量充足且有一定的混响丰满(干瘪)----中低音充分,醇厚,高音适度,响度恰当,听感温暖苏适而富有弹性柔和(生硬)----低音松驰不紧,高音不刺耳,且中高频逐渐减弱,给人以安,轻松。悦耳和舒服感。有力度(发散)----指声坚实有力且出得来,动态范围大,响度足,中低频充实,既呈现浩大的气势,又令人领略到优的细节。平衡感----一是指声音频响的平衡;二是指立体声左右声道的平衡。定位感----包括方位感和距离感,定位感好表示声像方位基本准确且错落有致。空间感----声音能呈现房间大小,表示宽度感,深度感 ,高度感 。临常感----也称现声场感,使人有身临其境的感受。空气感----指人耳对音响在空气中产生振动的量感,及穿透力的感受。声音汤----一是指低音丰满,音色悠扬;二是指低音过分夸张,使声音失去平衡,缺乏亮度与层次。量感-----指某种音响状态给人的多少和大小的感受, “多”即表现力强,量感丰富。声音缩----指声能密度小,声音送不出来,缺少中频成分,响度低,失真度大。声音发毛----听感上有高音的附加音,声音毛糙,不干凈。声音发沙----声音有沙哑的感觉,主要是通频带失真较大,附加有高次谐波。音乐味----充分展现音乐本色、风格和细节,表示音乐优美动听。
鉴赏音响的基本概念每种乐器都有其独特的频谱、音色,要想提高音乐欣赏的能力,一定要多做听力对比。即播放一首乐曲时,音箱系统放出的音色与实际乐器演奏的音色有哪些不同,偏离多少等。为了进行听力对比,首先应该了解一些电声名词概念、人耳的听觉特性和音响设备的主要技术参数指针。一、部分电声学名词解释纯音:它有两种含义:(1)指瞬时声压时间作正弦变化的声波;(2)指具有明确单一音调的声音。基音:是指复合音中频率高于基音的成分,其频率可以是基音频率的整数倍,也可以不是。各种乐器用不同演奏方法能产生数量和强弱各不相同的泛音成分,即使基音相同也能具有不同的音色。声波:弹性媒质中传播的一种机械波,起源于发声体的振动。声波范围为20Hz~20KHz,频率高于20KHz的声波为超声波,频率低于20Hz的声为次声波,超声波和次声波一般不能引起听觉,只有频率在两者之间的声波才能听到,我们把能够听到的声波称为音波或可听声。声场:指媒质中有声波存在的区域。不同的声源和环境可以形成不同的声场。响度:又称 “音量”,人耳对音量大小的一种感受。取决于声强、频率和流形。音色:又叫 “音品”主要由其谐音的多寡及各谐音的相对振幅所决定。二、人耳的听觉特性人耳对声音的方位、响度、音调及音色的敏感程度是不同的,存在较大的差异。方位感:人耳对声音传播方向及距离、定位的辨别能力非常强。人耳的这种听觉特性称之为 “方位感”。响度感:对微小的声音,只要响度稍有增加人耳即可感觉到,但是当声音响度增加到某一值后,即使再有较大的增加,人耳的感觉却无明显的变化。通常把可听声按倍频关系分为3份来确定低、中、高音频段。即:低音频段20-160Hz、中音频段160Hz-2500Hz、高音频段2500-20KHz. 音色感:是指人耳对音色所具有的一种特殊的听觉上的综合性感受。聚焦效应:人耳的听特性可以从众多的声音中聚焦到某一点上。如我们听交响乐时,把精力与听力集中到小提琴演奏出的声音上,其它乐器演奏的音乐声就会被大脑皮层抑制,使你听觉感受到的是单纯的小提琴演奏声。这种抑制能力因人而异,经常做听力锻炼的人抑制能力就强,我们把人耳的这种听觉特性称为 “聚焦效应”。
多做这方面的锻炼,可以提高人耳听觉对某一频谱的音色、品质、解析力及层次的鉴别能力。三、影响音质、音色的主要技术指针频率范围(单位Hz):功率放大器在规定的失真度和额定输出功率条件下的工作频带宽度,即功率放大器的最低工作频率至最高工作频率之间的范围。频率响应(单位:分贝dB)功率放大器的输出增益随输入信号频率的变化而提升或衰减和相位滞后随输入信号频率而的现象。这项指针是考核功率放大器品质优劣的最为重要的一项依据,该分贝值越小,说明功率放大器的频率响应曲线越平坦,失真越小,信号的还原度和再现能力越强。 一套好的音响器材,除要把各种乐器的音韵再现外,还要把各种乐器演奏的位置、距离、场面再现出来。无论个人偏爱的是哪种色调或机型,如果播放出来的音色与原来乐器演奏的音色有听觉上的差异,就不能算是一台好设备。高保真音响(Hi-Fi)的真正含义是高还原度。如果你的音响设备不能还原出原有乐器的音色韵味,那幺就称不上高保真设备。当我们利用主观听觉判断某一音响设备时,要充分注意这一点,不要因个人的偏爱而影响正确的判断与鉴别能力的提高。频率补偿不当会造成什幺后果在频率响应的某一段出现峰谷时,特别在3~5KHz和200~300Hz,将引起音质的明显变化。在频率响应曲线低频段和中低频段出现+5dB以上峰值时,会歙音色混浊,甚至出现特定频率的 “嗡”声,中高频段出现峰时将有 “金属声”,峰出现在高频段时将有 “丝”声。频率响应曲线出现谷时,要在-10dB才会有音质变化。低频段对声音强度影响极大,如超过 +5dB声音变得混浊不清,严重时出现 “嗡”声。200~500Hz中低频段决定声音力度,如超过 +5~10dB声音变得模糊,清晰度下降,下跌 –6~10dB声音缺乏力度而显单薄,音色硬而窄。1~3KHz中高频段对明亮度、清晰度和临场咸有重要作用,此频段超过+3~5dB会使声音变硬,超过+5~10dB会出现金属声,下跌-3~5dB会使音色失去明亮感,下跌-5~10dB声音发闷不清晰。5KHz以上频段是声音特色的反映,如高频6~7KHz超过+6dB,声音变得尖锐刺耳,语言中齿音严重,下跌-10dB以上音色明显变暗。均衡器可对频率响应进行补偿,使某段频率加重或减弱,但若使用不当,会造成音质变坏,如混浊----500Hz以下频率提升过度;闷、不亮----2000Hz以上频率衰减过多,或2000Hz以下频率提升过多;毛刺----5000Hz以上频率提升过度;单薄----500Hz以下频率衰减过多;缺乏临场感----1000~4000Hz频段衰减过多;干、硬----1000~3500Hz频段提升过度。
关键词: 频谱     听感     不同     频段     音色     高音     这个     声音     幅
2007-12-19 16:21:31     打赏
ding
2007-12-21 15:11:29     打赏
太长了~~~
密密麻麻的
共3条 1/1 1 跳转至页
