电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一下自制一个关于08系列的实验系统的方案
2007-12-11 17:55:36     打赏
我想实验系统分为四个部分:
一、外设接口板:
1、输入:8个拔动开关、8个按钮、一个4*4小键盘、2路可调电压输入、并行8位A/D转换电路、温度传感器、光敏电阻、热敏电阻、另外预留四咱AD输入接口电路
2、输出:8个LED灯、4位*8LED数码管、8*8LED点阵、LCD1602接口、LCD12864接口、并行8位D/A转换电路、蜂鸣器、一路继电器控制、PWM输出变换接口电路
3、通信:2路RS232、1路RS485、1路红外收发电路
4、其它:RTC(ds1302)、EERPROM(CAT24WC02)、总线扩展接口电路
二、核心板
1、复位电路
2、晶振电路
3、编程接口
三、编程器
1、串口+MONO08:ICS08 仿真器(有兼容的电路图吗?一直找不到呀!)
2、串口+在线写入:(用清华或苏大以前实验程序,买一个编程器将监控程序先写到空白芯片)
3、USB+MONO08:苏大M-IDE(含自制编译系统),主要是编译和写入的功能,调试功能较弱一点,关键是买不起呀?
4、USB+BMD:改用HCS08的芯片,不用HC08的,自制编程器,软件用CW5的免费版
四、编译系统
1、CW3-6免费版(可实现编程)
2、苏大的M-IDE(可同时实现编程)
要解决的问题:
1、教学芯片的选型:
选HC908GP32,优点:与苏大王老师的教材配套,缺点:与之配套的实验箱搞不起,不好意思说,没有M,为了省钱做一个板子,但编程器部分自己搞不定,主要是找不到ICS08兼容的电路图,看到一个实物好像就用一个74HC14D加几个简单元件实现的,不知道那位高手有没有电路图呀?如果这个能够实现了,就用CW31+自制的简易编程器+扩展板实现了!
选HCS908GB32,优点编程器部分可按照公开电路自制,配套CW6使用,芯片较新,缺点:与教材配套不好,相关实验程序要重新整理修改一下,当然只要简单调整一下
2、编程系统的选择
选苏大的M-IDE,我觉得王老师的比较简洁,界面,功能比较精练,不像CW使用起来给学生看上去就比较复杂!
我现在比较乱,请求各位大哥给指点迷经呀!!!!!!
关键词: 请教     一下     自制     一个     关于     系列     实验     系统     方
2008-01-19 13:27:18     打赏
感觉是广告!!!!
