压缩文件中driver目录下是PC侧的驱动;app目录下的Test_USB_Test.exe是PC侧的应用程序,dsp5509_10MHz_clk.out、dsp5509_12MHz_clk.out、和dsp5509_16MHz_clk.out是分别针对5509时钟为10M、12M和16M的out文件。基于ccs2.2开发。
在ccs2.2中load针对自己硬件平台的.out文件,用USB线连接好5509与PC,运行.out,会提示检测到USB设备,指定driver目录下的驱动即可。
再运行Test_USB_Test.exe,其操作格式为Test_USB_Test.exe w 32 r 32
即从PC向dsp写入32个字符,再读取32个5509返回的字符,在dsp上将输入的字符做了简单的+1操作。
感兴趣的朋友可以通过Email进一步交流:)我没有找到上传文件的方式。
sindycrous@163.com
共6条
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
