电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CSR下载线
共4条 1/1 1 跳转至页
CSR下载线
2007-12-20 14:23:27     打赏
按照CSR的资料制作了一条下载线,但是不能读取芯片ID,也就是不能用郁闷,用示波器看了一下时序,有,但是电压明显不够.请问哪位能解决一下.蓝牙程序下载的步骤.蓝牙读芯片ID的方法和步骤.[52RD.com]
我用的SPI方式.[
关键词: 下载
2007-12-20 15:49:36     打赏
检查一下电路吧!
先把电压不足的问题解决了。因为电压不足,系统肯定是无法无法工作的,所以先看看硬件有没有什么问题!
2007-12-21 14:42:35     打赏
从芯片出来的SPI Bus是要透过一个buffer(74HC244D)与PC的打印口(并口)进行互通的,你首先还得确保你的物理连接是正确的,可参照Casira motherboard上的接法进行连线。我想如果物理连接是正确的,那么应该没什么问题。
另外,你用的是那款芯片呢?
2007-12-21 15:16:42     打赏
我用的是BC41743
Casira 这个我没有 只是从网上找了一些资料然后买了两块芯片蒙着做,缓冲也为74HC244.
物理连接没有错误.可是还不能肯定蓝牙读芯片ID的方法和步骤.没有用过BLUELAB(3.52)没有一些相关的文档.
共4条 1/1 1 跳转至页
