电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 两个MODEM能通过GPRS相互通信么
共4条 1/1 1 跳转至页
两个MODEM能通过GPRS相互通信么
2007-12-20 14:48:56     打赏
我想让两个MODEM通过串口连接到两台电脑上,实现GPRS通信!
由于没有公网IP,两个MODEM均是动态IP,想通过短信形式发送各自的IP地址,可以么?还有没有公网IP,怎样获得动态IP?
关键词: 两个     MODEM     通过     相互     通信
2007-12-21 14:18:41     打赏
其实你可以去每步上搞一个支持移动内网解析的软件,然后采用动态域名的方式,这样可能会容易不少。
2007-12-21 15:09:29     打赏
你可能实现不了,因为GPSR终端获得的动态IP是不能互相访问的,即便能,也是不保险。
如果你想实现,建议你到移动办理私有APN业务,这样,移动单独给你开一个私有APN,在这个APN里的SIM卡上GPRS后于,是可以互相访问的。
这样,SIM卡的IP也是固定的,夜比较安全。
2008-06-12 12:14:08     打赏
移动内网之间的p2p连接是不可以的,因为移动给做了访问限制。或许你要开通apn专线之类的服务。详情请拨打10086。
共4条 1/1 1 跳转至页
