GSM网络经过多年的发展完善, 尤其是GSM短信息,灵活方便,可以跨市、跨省、甚至跨国传送,
而且每发送一条短信息只要1毛钱,非常可靠廉价。因此选用手机信短信远程遥控用电设备是一个
不错的选择.可用于远程无人值守设备的遥控、有毒环境、设备追债等。
典型应用:
1、 手机控制的门禁系统:
用ys355控制门禁系统的电控锁,并且第八路控制输出设置成打开3秒后自动关闭模式,
并且振铃遥控设置成只有以下6个号码才能实现振铃遥控。如果你需要进门,只要用手机拨打
ys355内手机卡号,听到2声回铃音后挂断,门就会自动打开,并且只有你设置的手机号码才能开门。
2、 三翻广告牌的灾害天气紧急关闭:
三翻广告牌是通过电机实现不断翻转显示多个广告内容,因为安装在室外,当出现大风、冰雹、
风雪等灾害天气时,广告牌很容易被吹坏或者卡死损坏,这时需要紧急关闭,你可以对第一路
控制输出设置成打开26987秒后自动关闭模式,并且用第一路的继电器常闭接点控制广告牌的电源,
这时你只要发送“打开第一路”控制短信后,广告牌就会自动关闭,并且自动延时26987秒后自动
恢复正常工作.如果你想提前打开广告牌,可以发送控制短信“打开广告牌”.
3、 工程系统的余款催交:
一些工程都是安全完成后正常运行一段时间后才把余款结清,如果碰到客户恶意拖欠货款往往安装方非常头疼,
因为设备已经安装了如果拆回来损失很大,尤其是外地客户非常劳民伤财,这时可以在客户系统中先安装我们
的ys355,用它的一路或者多路控制系统的一些关键点,当客户恶意拖欠货款时可以通过短信关闭一些功能,
迫使客户付清货款然后立即发短信开通。
4、 监控系统或者网站服务器的报警及复位:
监控系统或者网站服务器经过长时间运行后可能会出错死机,这时候断电复位是唯一的解决方法,这时可以通
过ys355控制系统的电源,并设置成打开3秒后自动关闭模式,可以实现断电复位,ys355具备1路端口报警功能,
第12脚对地短路可以实现报警发短信及拨电话的功能,如果系统本身具有故障状态输出功能,可以自动报警,
接警后再远程复位,如果是ys355G模块的化还具备8路端口报警功能,可以实现多条报警短信,例如:主
电源消失、内存错误、散热风扇停机、燃油耗尽、有人入侵等各种信息,是无人机房监控的理想选择。
5、 用电设备的远程控制:
如:通过短信控制可以轻松实现远程打开电饭煲、热水器等家电,通过控制遥控器或切换到维修模式也能控制空调。
远程矿山设备、远程抽水机、远程视频监按系统等。
详情网址http://jkdz668.51.net or http://www.27700538.com
服务热线:137 277 89 332或0755-27700538
