一般来说,FPGA/CPLD说的是用了多少CLB或slice,具体的门数只是个估计值,我是这么看的。在ISE中实现后,会有Map Report和Post P&R Static Timing Report,你只要看Map Report中的信息就可以了,比如我的设计给出的Map Report是这样的:
Number of errors: 0
Number of warnings: 5
Logic Utilization:
Number of Slice Flip Flops: 1,278 out of 3,072 41%
Number of 4 input LUTs: 1,172 out of 3,072 38%
Logic Distribution:
Number of occupied Slices: 959 out of 1,536 62%
Number of Slices containing only related logic: 959 out of 959 100%
Number of Slices containing unrelated logic: 0 out of 959 0%
*See NOTES below for an explanation of the effects of unrelated logic
Total Number 4 input LUTs: 1,237 out of 3,072 40%
Number used as logic: 1,172
Number used as a route-thru: 65
Number of bonded IOBs: 40 out of 92 43%
IOB Flip Flops: 1
Number of Block RAMs: 6 out of 24 25%
Number of GCLKs: 3 out of 16 18%
Total equivalent gate count for design: 414,573 //这就是门数
Additional JTAG gate count for IOBs: 1,920
Peak Memory Usage: 86 MB
FPGA等效门数的计算方法有两种,一是把FPGA基本单元(如LUT+FF,ESB/BRAM)和实现相同功能的标准门阵列比较,门阵列中包含的门数即为该FPGA基本单元的等效门数,然后乘以基本单元的数目就可以得到FPGA门数估计值;二是分别用FPGA和标准门阵列实现相同的功能,从中统计出FPGA的等效门数,这种方法比较多的依赖于经验数据。
对于第一种方法,FPGA包括LUT/FF/RAM等资源,分析各种资源等效门数时,总原则是等效原则,就是实现相同的功能,在标准门阵列中需要的门数就是FPGA该资源等效门数,例如实现一个带寄存器输出的4输入XOR,在FPGA中需要用一个LUT和1个FF实现,在标准门阵列中一般要用21个与非门实现,于是1个LUT+1个FF等效于21个门。对ESB(BRAM),由于用标准门阵列实 现1bit的RAM时一般需要4个门,因此ESB/BARM 做RAM使用时,1bit等效4个门,对Altera FPGA中一个2048bit的ESB,等效门数为8K。光靠这些数据还不能比较准确地计算出FPGA的等效门数。因为这只是一种简单情况,实际情况要复杂很多。 例如,如果实现的是带寄存器输出地2输入XOR,FPGA也要用1个LUT+FF,而标准门阵列只需要8个NAND,于是1个LUT+1个FF只等效于8个门。同时特定功能的实现,在不同的标准门阵列系列中需要的门数也不一样,因此等效门的计算只能是个大概的数值。 也就是说对于某一具体型号FPGA的门数估计,与FPGA资源的用途有密切关系。LUT用于实现2输入XOR和4输入XOR等效门数不一样(分别为1和13);FF不带异步清零、复位、时钟使能和带这些端口的等效门数不同(分别为8和13);ESB(BRAM)做RAM使用时,1bit等效4个门,1个2048bit的BRAM等效8K门,但是做查找表使用时可能只相当于不到200门。因此估计FPGA的等效门数需要做更细致的分析。 图1显示了EP20K系列的等效门数等参数,下面以EP20K1000E为例详细说明FPGA等效门数的估计方法。
(1)计算逻辑阵列的等效门数:估算EP20K1000E的门数时,把FPGA特定资源和LCA300K标准逻辑阵列的门数(LSI LCA300K Data Book)比较,可以对FPGA等效门做出估计。FPGA一个LUT+FF等效门数计算如图2所示 即LUT+FF等效于8~21个门,上限和下限分别由实现简单函数、复杂函数分别界定。 APEX20K的等效门数也可以根据经验数据获得,把超过100个针对4输入LUT的设计用FPGA实现,同时用LCA300K gate arrays和Design Compiler实现,比较相同的设计FPGA所用的LE数目和LCA300K所用的门数可知,每个LE相当于12个门。EP20K1000E有38400个LE,于是相当于46万门。
(2)计算ESB的等效门数 RAM中一个bit所需要的门数与RAM的体系结构、工艺、厂商等有关,一般而言,1bit相当于4个门,Altera也采用这个标准,这样可以方便地估计ESB等效门数。 计算ESB等效门数也可以采用和LSI LCA300K比较的方法,即通过与实现相同容量RAM在LCA300K所用的门数相比较,从而得到ESB的每一bit相当于多少门,从而计算出ESB的等效门数,参考图3。 从上表可见,4gates/bit是一个比较合适的估计,于是EP20K1000E的ESB等效门数为160 ESBs X 2,048 bits per ESB X 4 gates per bit = 1,310,720 gates,即约为130万门。 总而言之,对EP20K1000E,LUT+FF等效门数约为46万(经验数值),ESB全用作RAM时等效门数约为130万,所以最大系统门数为170万。
结论:FPGA等效门数估计方法可以是把FPGA资源基本单元(如LUT+FF,ESB)和实现相同功能的标准门阵列相比得到FPGA基本单元等效的门数,然后乘以单元的个数得到整个FPGA等效门数。也可以是实现很多设计,和用标准门阵列相比,从中统计出等效门数。FPGA的等效门数估计一般分为LUT+FF和ESB(BRAM)两部分,LUT+FF等效于8~21个门,典型值为12;ESB做RAM使用时,一般相当于4门/bit,此时估计出的门数最多,如果ESB做乘积项/LUT则等效门数大大减小,例如对EP20K1000E,前者为130万,后者为2万
不知道,你们能不能看懂,看懂的在解释一下.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
