根据实际要求需要中频输出,就是接收到数据后在解调前把变换过的数据引出来另作他用
搜索了相关的数据手册
cc1000提供 接收数据后经过LNA 混频 将得到的IF模拟输出
但是不知道其频道切换时间是多少,要考虑一下
还有TRF6900提供一级IF参考输入输出,不过好像停产了
另外nrf903在lna、混频、多相滤波后,外接10.7mhz的陶瓷滤波器后引回芯片~~,这个不知道算不算引出了IF?
这些都是比较老的芯片
nrf2401 905 还有cc1100 cc2500都是高度集成,新的芯片反而不提供这些接口
另外,还有哪些芯片提供if输出呢??
希望高手指点,谢谢~~~~
共4条
SUNRF-2051透明无线模块连接说明书
一:简介: SUNRF-2051透明无线串口模块,收发一体,产品一致性、兼容性好,接收灵敏度高,是中长距离的选择。可以传输海量和单字节数据。注意本型号电压范围3-5.5V。标配2个串口。添加ZIGBEE简化协议需要特别注明 二:接口连接 主连接座
| 序号 | 标识 | 电平 | 说明 | 连接终端 | 备注 | ||
| 1 | VCC | 3-5.5V | 连接电源 | 注意:不要超电压连接 | |||
| 2 | GND | ||||||
| 3 | TXD1 | TTL-UART | 发 | 标配2个串口 | 单片机TTL串口 | RXD | 可以同时连接 不可同时通讯 |
| 4 | RXD1 | 收 | TXD | ||||
| 5 | TXD2 | RS232±12V | 发 | 电脑PC-RS232 | 2 | ||
| 6 | RXD2 | 收 | 3 | ||||
| 7 | GND | 5 | |||||
| 8 | SLP | TTL输入 | 唤醒睡眠 | ||||
| 9 | RST | TTL输入 | 复位 |
| 频道选择[可按客户特定要求可以16频道] | 串口属性选择 | ||||||||
| C0-C1-C2 | 频道 | C3 | 备用 | B0-B1-B2 | 波特率 | B3 | 校验 | ||
| 0--0--0 | 426 | 0--0--0 | 300 | 0 | 801 | ||||
| 1--0--0 | 428 | 1--0--0 | 600 | 1 | 8E1 | ||||
| 0--1--0 | 431 | 0--1--0 | 1200 | ||||||
| 1--1--0 | 433 | 1--1--0 | 2400 | ||||||
| 0--0--1 | 438 | 0--0--1 | 4800 | ||||||
| 1--0--1 | 468 | 1--0--1 | 9600 | ||||||
| 0--1--1 | 471 | B0-B1-B2 禁止其他组合 | |||||||
| 1--1--1 | 480 | ||||||||
四:技术参数:
| 序号 | 技术指标 | 说明 | 备注 |
| 1 | 调制方法 | GFSK/FSK | |
| 2 | 工作频率 | 433/868/915 | |
| 3 | 发射功率 | 17dbm | |
| 4 | 接收灵敏度 | -108-128dbm | 空旷距离1200米-1600 |
| 5 | 信道数 | 8个 | 用户选择8-256个 |
| 6 | 接口波特率 | 6种 | |
| 7 | 接口效验 | 8N1 8EI | |
| 8 | 传输特点 | 无线半双工通讯 |
主要连接资料
应用场合 应用简单 如何试验 应用案例 技术方案简介
共4条
