电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » [分享]测量大信号方法总结
共4条 1/1 1 跳转至页
[分享]测量大信号方法总结
2008-01-17 13:24:29     打赏
刚刚看到一个不错的文章,ADI的一个牛人写的,转发过来和大家共享!
图1示出了测量大信号的两种方法。第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲。这两种方法都会引起测量误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性能。    图1示出了测量大信号的两种方法。第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲;第二种方法包括一个具有很大衰减的反相器。两种方法都会引起测量误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。这种电阻的自热和相关的变化会导致很大的线性误差。这些方法的另一个问题与放大器有关。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性能。
    图2所示的电路可以测量超过400 V的峰峰值电压(Vp-p),其线性误差小于5 ppm。该电路将输入信号衰减到1/20然后通过缓冲输出。由于该放大器和两只衰减电阻器被封装在一起,所以衰减器中的两只电阻器串具有相同的温度。放大器电路级采用超β晶体管,因此失调电流和偏置电流误差都很小,另外,因为没有噪声增益(例如,在低频时有100%的反馈),所以失调电压及其漂移几乎不会增加误差。
    AD629不能稳定在100%的反馈,所以30 pF电容器给反馈增益增加了一个极点和一个零点,从而稳定了电路并且增大了系统带宽。极点频率为
    fp = 1/ ( 2π (380k+20k) 30pF) = 13 kHz.
    零点频率为
    fz = 1/ ( 2π (20k) 30pF) = 265 kHz.
    图3一幅性能波形图,示出了400 V峰峰值输入电压(上图)和20 V峰峰值输出电压(下图)。
    图4也是一幅性能波形图,示出了输出信号与输入信号之间的关系,其中输入信号每刻度表示50 V,输出信号每刻度为5 V。
    图5示出了输出非线性误差与输入信号的关系曲线。
图1:如何测量高电压
   图2:新的高电压测量系统
图3:性能波形图:上,输入电压(400 Vp-p),下,输入电压(20 Vp-p)。
图4:高电压测量系统的输出与输入关系曲线。
图5:高电压测量系统的非线性误差:
Y轴:输出非线性误差,每刻度10ppm。
X轴:输入电压,每刻度50 V。
关键词: 分享     量大     信号     方法     总结     误差     电压
2008-02-02 17:16:21     打赏
真是很厉害!
2008-07-11 21:56:39     打赏
2008-09-06 09:40:55     打赏
方法不错,将温度变化的影响减小到了最小
共4条 1/1 1 跳转至页
