如何实现连续跳转:
这一段程序该如何做.
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
共10条
M37545 连续跳转如何操作
如何实现连续跳转: (查表连续跳转)
这一段程序该如何做.
(通过改变一个寄存器 FCODE_0 的值,来实现跳转的子程序)
比如:
FCODE_0=0 时,就跳到 JMP TEM00
FCODE_1=0 时,就跳到 JMP TEM01
FCODE_1=80时,就跳到 JMP TEM80
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
如何实现连续跳转: (查表连续跳转)
这一段程序该如何做.
比如:
............(上面一段程序如何做,请高手赐教)
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
这一段程序该如何做.
比如:
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
如何实现连续跳转: (查表连续跳转)
这一段程序该如何做.
比如:
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
这一段程序该如何做.
比如:
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
R8C系列我是使用JMPI.W或者JMPI.A指令完成查表跳转的
楼主的办法是不是有点冗余了。。。
直接跳到TEM00不就完了,干嘛先跳到JMP TEM00,再使用这个指令跳到TEM00呢
楼主的办法是不是有点冗余了。。。
哦,我明白了。。。。。
楼主是想使用:
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
作为“表”,因为长度固定,方便计算。。。。。
使用伪指令可以直接设置TEM00--TEM80的表啊。。。。
R8C是这样的,不知道你说芯片是否相同
楼主是想使用:
JMP TEM00
JMP TEM01
JMP TEM02
JMP TEM03
JMP TEM78
JMP TEM79
JMP TEM80
R8C是这样的,不知道你说芯片是否相同
共10条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
