电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows CE 的浏览器配置
共6条 1/1 1 跳转至页
Windows CE 的浏览器配置
2008-01-30 10:28:36     打赏
现在基于CE的产品,大多数都具有上网浏览的功能,因此在这里我跟大家讨论一下关于CE下浏览器的问题。 Windows CE提供了两种IE浏览器的源码:IESAMPLE和IESIMPLE。他们的存放路径是:%_winceroot%\public\ie\oak。IESAMPLE和IESIMPLE的许多配置参数都来自注册表,因为他们都采用同一种控件。 还有一些配置:如Internet选项,IESAMPLE能够根据控制面板中Internet选项对话框中的配置来工作,而这个选项对话框对IESIMPLE不起作用。如果想用IESIMPLE,唯一的办法就是修改源代码,在源码中设置参数。 首先,咱们看看如何在IESIMPLE源码中设置参数替代Internet选项对话框。 1、在IESIMPLE源码中找到函数:          STDMETHODIMP CMainWnd::GetHostInfo(DOCHOSTUIINFO *pInfo); 2、在代码中找到pInfo->dwFlags,这个标志可以设置的参数,如:          DOCHOSTUIFLAG_DISABLE_HELP_MENU:不显示帮助菜单、          DOCHOSTUIFLAG_DISABLE_SCRIPT_INACTIVE:不执行脚本、          DOCHOSTUIFLAG_DIALOG:不能选择文本、         DOCHOSTUIFLAG_NO3DBORDER:不用3D边框 需要注意的是自动完成功能在浏览器控件中默认是禁用的,但是可以通过IDocHostUIHandler实现,在GetHostInfo方法中在填充DOCHOSTUIINFO结构的dwFlags成员时,设置DOCHOSTUIFLAG_ENABLE_FORMS_AUTOCOMPLETE标识位。 以上代码设置我们可以做到:               能禁用浏览器的3D的边缘
 能避免滚动条或改变他们的外观                能禁用脚本                能定义双击处理的方式                能禁用浏览器的自动完成功能 3、找到函数STDMETHODIMP CMainWnd::Invoke 4、在代码中找到case DISPID_AMBIENT_DLCONTROL: 和pvarResult->lVal, 为了设置浏览器控件的下载、显示设置和执行的控制权,可以改变的参数如下:          DLCTL_DLIMAGES、DLCTL_VIDEOS 和 DLCTL_BGSOUNDS: 如果这些标识被设定,图像,视频和背景音乐将会被从服务器下载并且显示或播放,否则将不被下载和显示。          DLCTL_NO_SCRIPTS 和 DLCTL_NO_JAVA: 脚本和java小程序将不被运行。          DLCTL_DOWNLOADONLY: 网页只将会被下载,不显示。          DLCTL_NO_FRAMEDOWNLOAD:浏览器控件将会下载并且解析框架集页面,但是不会下载和解析框架集中单独的框架。          DLCTL_RESYNCHRONIZE 和 DLCTL_PRAGMA_NO_CACHE: 这些标志导致Internet缓冲的刷新。通过 DLCTL_RESYNCHRONIZE,服务器将会被请求更新状态。如果服务器指出缓存信息是最新的,将会使用 缓存文件。通过DLCTL_PRAGMA_NO_CACHE,不管文件的更新状态如何,文件都会被从服务器重新下载。          DLCTL_NO_BEHAVIORS: 行为不被下载并且在文件中被禁用。          DLCTL_NO_METACHARSET_HTML: 忽略在META元素中指明的字符集。          DLCTL_NO_CLIENTPULL: 不运行客户端重定位页面操作          DLCTL_SILENT: 在下载期间没有用户界面显示。          DLCTL_FORCEOFFLINE: 浏览器控件总是在脱机模式中操作。 注:可以在网上寻找About the Browser文件作为参考。   接下来,咱们可以看看常见的IE注册表设置,参见以下列表。 1、Main的设置: 其所在位置是:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
注:对于注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main中其它设置,需要参见ie.reg文件。
2、GLYPHCACHE的设置 其所在位置是: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GDI\GLYPHCACHE
3、Image Caching的设置 其所在位置是:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Image Caching
小结: 现在还有许多技术可以根据自己的处理来自定义浏览器控件。在这里抛砖引玉,希望可以和大家一起讨论。
关键词: Windows     浏览器     配置     设置     DLCTL
2008-01-30 10:29:42     打赏
对CE有研究的朋友,来看看。望指教。
2008-01-31 12:15:18     打赏
不是很懂学习中,Windows CE是什么东东?
2008-02-01 12:18:33     打赏
Windows CE(俗称蜥蜴)是微软消费电子设备操作系统OS的总称。它是一个抢先式多任务并具有强大通信能力的嵌入式操作系统,是微软专门为信息设备、移动应用、消费类电子产品、嵌入式应用等非PC领域而精心设计的战略性操作系统产品。
2008-02-02 12:05:37     打赏
Windows CE的核心有几种版本?
2008-02-27 00:16:16     打赏
采用Windows CE作业系统的产品线有什么?再来问问,呵
共6条 1/1 1 跳转至页
