ARM的开发步骤
做个最小系统板:如果你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很容易的事情。
2. 写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
3. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
4. 多看一些操作系统程序,在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原
码。
6.如果你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
7.如果做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但如果是硬件出身的就有点费劲。
问:做最小系统板是2层还是4层好?
答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;
谈四层板和33欧电阻:
选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;
在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip) 的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。
33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况) ,其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配) 的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,不如源端匹配易做。
这里梭说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如如果上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的.
关键词: 开发 步骤 阻抗
广州联智推出新功能的基于EP9315的单板计算机
[img]http://www.devicegate.com/image/dg931x-sbc-1.2-170D.jpg[/img]
DG931x-SBC-1.2主要包含以下组件
EP9315(Cirrus Logic公司出品)处理器,基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,可提供工业级;
两片Flash 共32 MB Nor Flash或单片16MB Nor Flash
大存储量(使用Nand Flash):256M Byte
64MB SDRAM
三个USB HOST(USB2.0规范)接口,支持USB键盘、USB鼠标和U盘及多款无线网卡
一个CF存储卡接口
一个支持热插拔的PCMCIA接口,支持多种无线网卡及引出的PCMCIA引线
一个38khz的红外遥控接口
8*8键盘接口
VGA输出,分辨率可达1024*768
LCD和触摸屏接口,分辨率可达1024*768,带2D图形加速器
一路专用高速EIDE接口,IDE接口(可同时接硬盘,CD,DVD任意两个
Stereo (AC97)音频输入输出接口
100M以太网口,带联接和传输指示灯
RTC (real time clock)断电时钟保持
一个9针串口
二个3线串口
引出的中断信号
引出的16位GPIO
引出的16位总线
引出的SPI
引出的IIC
集成无线网卡(可选)
软件资源
支持Linux2.4.21
支持Linux2.6.8,
支持Wince.net 4.2
支持Wince.net 5.0
Linux,wince download 工具
Linux,windows环境下Flash烧写工具
Redboot,eboot bootload源代码
提供驱动程序如下:
1:VGA显示驱动
2:AC97音频驱动
3:网络接口驱动
4:USB HOST 驱动
5: IDE驱动
6:flash驱动
7:8* 8键盘接口驱动
8:U盘驱动
9:USB 键盘鼠标驱动串口驱动
10:CF存储卡驱动
11.PCMCIA驱动
12.串口驱动
13. RTC驱动
14.无线网卡驱动(Linux 系统)
广州市联智电子科技有限公司
专业的嵌入式系统开发,基于EP9302,EP9307,EP9315 ARM9开发板
详细信息可访问:
http://www.devicegate.com/arm9.htm
也可电话咨询:020-82317785
MSN:YUEREYE@Hotmail.com
联系人:王先生
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
