共1条
嵌入式数据库empress与Berkeley DB比较
Berkeley DB 是非关系型数据库,他其实就是一个结构体,然后用B+树、hash表等算法来管理数据,然后在这基础上实现数据的插入、删除、抽取等操作。
Empress是关系型数据库,基于索引技术。和传统的数据库理论完美结合。所以比Berkeley DB适用的范围广、功能全、易用。在数据结构非常简单时(比如:就一个表,数据类型很是数字或英文字符),功能要求非常简单时(比如:就是插入、删除),并且一个表的数据量非常之大(如:几百万条甚至千万条),二者的性能才开始有区别(从理论推断,插入时Berkeley DB性能应该略劣于于Empress,从检索和删除来说Empress略劣于Berkeley DB)。数据结构稍微复杂一点,如二个相关表或有非英文字符,功能稍微多一点,如要定义功能函数。Berkeley DB就不能实现了,即使将来能够实现,性能也远远不能和Empress相比了,因为它的结构决定了他要封装很多层来实现这些功能。并且Empress在实时嵌入式领域已经有20多年的发展,而Berkeley DB才刚开始几年。所以,Empress有许多成熟的组件包,如:可以在引擎级支持对象的检索;Empress支持的操作系统也比Berkeley DB多的多。
关键词: 嵌入式 数据库 empress Berkeley
共1条
