r8c/11的手册说,高速内部振荡器的频率约为8MHZ
为什么,我可以设置高达16MHZ
而且好像运行良好
我是否可以让芯片在16MHZ或者12MHZ下工作,能否保证正常??
共5条
不是外部主时钟
我是说用高速内部振荡器
说明书说其频率在8MHZ,而实际是我可以设置到16MHZ以上
高速内部振荡器的频率是由寄存器HR1决定的,根据计算,HR1的结果最高为16MHZ左右
而关于此寄存器的说明又没特别指出11芯片不可以设置这么高的频率
所以我想问:
使用高速内部振荡器,能否在16或12MHZ下长期正常工作
我是说用高速内部振荡器
所以我想问:
确实像您说的,高速内部振荡器的频率通过HR1可以设定为16MHz以上。
但是,高速内部振荡器受温度、工作电压等的影响比较大。
8MHz的校准数据是芯片出厂时,由工厂根据芯片的特性设定的,能够保证在电气特性所规定的正常工作电压和工作温度下8MHz的精度。
而通过调整HR1可以改变高速内部振荡器的频率,但这个不能保证长期工作下的精度。
另外,在使用瑞萨工具进行调试时,有可能会出现问题。
综上所述,建议您在这种情况下还是使用外部振荡器。
共5条
