AD采样有2种模式:单次和重复模式
AD采样是一个BIT一个BIT进行的
请问:是从高位开始采样,还是低位开始??
单次模式下,我可以通过查询“AD开始位”为0判断采样完成
请问:在重复模式下,是否也可以这样做?采样完成后“AD开始位”是否会变为0?
假如在重复模式下,AD采样尚未完成就去读取AD结果,会怎样?
是否能读取?误差如何计算?
所以在这种情况下,AD采样是从高位开始还是从低位开始将影响到AD的误差大小,
如果从高位开始,误差是较小的。
共3条
当使用重复模式进行A/D转换时,情况是这样的:
(1) 将A/D转换开始标志置“1”,A/D转换开始。
(2) 当第一次转换结束时,转换结果被传送到A/D寄存器中。
(3) 除非A/D转换开始标志置“0”,否则A/D转换将一直进行,每次转换结束时转换结果都被传送到A/D寄存器中。
所以,在第一次转换完成之前,A/D寄存器中的值不定;当第一次转换结束后,通过读取A/D寄存器可以得到A/D转换结果;而在第二次转换完成前,A/D寄存器中始终是第一次的A/D转换结果;后面的情况以此类推。
共3条
