本文关键字:恒流电源 手机彩色 lcd背光
手机彩色lcd屏的背光一般使用2颗-8颗LED灯,它们的驱动用并联或单颗恒流电源供电的方式居多。自2000年来,手机彩色LCD屏常用LED驱动器有DC/DC开关电源|稳压器、电荷泵、恒流源和低压差稳压器(LDO)。
DC/DC开关稳压器是用电感器来储存电能的,而电感器容易发射开关频率,易对射频发生新的干扰,因此在手机产品中用得较少。
电荷泵也是一种开关稳压器,但它是用电容器作电能储能,因而不会发射开关频率,在手机产品中占了最大的份额。
LED发光要求IF
恒流,恒流电源就是针对这个市场而特别设计、生产的,恒流源的价格是电荷泵的50%,因而近年来在普及型手机产品中也占有一定的份额。
LDO是一个性能很好的低压差稳压器,输出电压稳定,当负载不变时,它流过负载的电流也恒定,基于此原理LDO也是一个很好的LED驱动器。
LDO工作在稳压—稳流模式下,使用匀流电阻以获得近似匹配的白光led亮度,只要根据一只LED的正向电压的变化即可自动调节偏置电压,可改善大批量生产时对LED匹配度的要求,增加宽容度。LDO的额定输出电流较大,而作LCD背光驱动时仅使用它输出能力的1/5-1/3,冗余较多,芯片不易发热,无需过多考虑散热问题。因而用300mA-500mA的LDO来做普及型手机LCD背光驱动器是一种低成本设计的选择。
就目前手机用LED驱动IC市场价格而言,一个DC/DC开关稳压器的售价是0.12美元-0.15美元,一个电荷泵的售价是0.18美元-0.25美元,一个恒流电源的售价是0.09美元-0.12美元,而一个LDO的售价只有几美分。对于降低手机背光驱动单元成本而言,LDO确实颇有吸引力,近年来不少普及型手机都已选用。
从电荷泵、恒流电源、低压差稳压器性能/价格比较来看,电荷泵、恒流源、LDO作背光使用实际效果相差不大。电荷泵、恒流源、LDO使用效率理论上有差距,但在锂电池电压VLI为3.0V~4.2V时实际使用效率相近。此外,LDO使用时自身功耗较低,其使用成本也较低。
更多相关的帖子:恒流电源
恒流电源租赁项目
用于通信基站采集器的直流稳压电源
Lambda具有医疗安全规格的可调电源
