电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Maxim推出音频和均衡控制器MAX5440
2008-03-14 11:37:03     打赏
  Maxim推出音频和均衡控制器MAX5440 。去抖旋转编码器接口直接控制音量和均衡。控制接口无需外部微控制器、GPIO、或任何去抖电路。内置算法对音量和均衡进行独立控制。缓冲滑动端输出允许MAX5440与音频电路的功放直接连接。内置偏压发生器生成单极性输入信号所需的(VDD - VSS)/2电压,免去高成本的外部偏压电路,并可节省电路板尺寸。
  MAX5440的旋转编码器接口利用灰度编码,控制滑动端在40k 电阻串上升降。该器件具有静音功能,激活该功能后所有滑动端均被设置到最大衰减的位置,解除静音后滑动端返回到原来的位置。器件关断后,滑动端设置到最大衰减位置并断开H_与信号通路的连接。退出关断模式后,滑动端返回原来的位置。内置杂音抑制电路可确保滑动端移动时,实现"无杂音"切换。MAX5440具有漏极开路LED模式指示输出,用于指示音量和均衡控制模式。独立的LED输出可以根据工作模式不同,指示音量水平或均衡偏移。
  该器件采用24引脚SSOP封装,与完成相同功能的机械电位器及其所需的外部电路相比,大大缩小了尺寸。MAX5440包括两个40k 电阻串,比例温度系数和端到端温度系数分别低至5ppm/°C和35ppm/°C。该系列音频控制器采用2.7V至5.5V单电源或±2.7V双电源供电,待机电流小于0.5A,可大大节省功耗。器件起价为$1.47 (1000片起,美国离岸价)。
相关型号资料:[URL=http://www.weeqoo.com/icstock/Detail-DG508ICK.html]DG508ICK[/URL]   [URL=http://www.weeqoo.com/icstock/Detail-APT6025BFLLG.html]APT6025BFLLG[/URL]   [URL=http://www.weeqoo.com/icstock/Detail-XC3090A-3PG175B.html]XC3090A-3PG175B[/URL]
关键词: Maxim     推出     音频     均衡     控制器     MAX544
