请问,E8a可以带多大的负载?
您好,E8a本身消耗500mA的电流,给目标板的最大供电电流是300mA。
关于单片机的上电初始化,您在建立工程的时候可以选择建立启动文件为汇编语言的Application型工程,也可以选择启动文件为C语言的c source startup application型的工程。对于复位向量,以及main()函数的调用,都是由启动文件自动完成的。
以M16C族的MCU的C编译器NC30的5.42版本为例:
生成的启动文件中包含中断向量表的部分:
; variable vector section
.section vector,ROMDATA
.org __VECTOR_ADR__
.if 0
.lword dummy_int ; vector 0
.lword dummy_int ; vector 1
.lword dummy_int ; vector 63
.endif
假设希望增加中断向量表中序号为0和1的中断,请作如下修改,
即可与C语言的中断程序interrupt0_int , interrupt1_int 等对应起来。
.org __VECTOR_ADR__
.if 1
.glb _interrupt0_int
.lword _interrupt0_int ; vector 0 's entrance address
.glb _interrupt1_int
.lword _interrupt1_int ; vector 1's entrance address
.endif
