笔者经常在学校的机房使用电脑,经常使用闪存盘来存储资料和常用的软件,有时使用完毕闪存盘需要拔出时,却遇到了麻烦 --" 现在无法停止通用卷设备,请稍候再停止设备 " 。
并且笔者也关闭了闪存盘中运行的程序,也停止了电脑和闪存盘传输数据,但是还是无法关闭此设备,笔者往日的办法是直接重新启动或者直接关机,如果在忙于工作或者学习中时,情绪都被打乱了,严重影响心情。如果直接拔出可能造成数据掉失或 损坏 (笔者就曾遇到过)。
解决方法
笔者发现在系统加载闪存盘硬件驱动时,会 自动 运行系统文件 "rundll32. exe " ,如果关闭此进程即可安全的取出闪存盘。
方法如下:
首先,还应在关闭了闪存盘上运行的程序,并没有向闪存盘进行读取和写入动作,然后再 " 拨下或弹出硬件 " ,这样才可以大大增加数据不会被丢失和损坏的可能。
然后再右点击 " 任务栏 " ,选择 " 任务管理器 " ,也可以同时按下键盘的 "Ctrl" + "Alt" + "Del" 组合键即可( Windows NT/2000 用户需要再选择 " 任务管理器 " 才可。)
这时会出现 " 任务管理器 " 的窗口,单击 " 进程 " 标签。
在 " 映像 名称 " 中寻找 "rundll32.exe" 进程(如果有多个 "rundll32.exe" 进程,全部关闭即可。),选择 "rundll32.exe" 进程,然后点击 " 结束进程 " ,这时会弹出 " 任务管理器警告 " ,这时为了让用户确定是否关闭此进程,点击 " 是 " 即关闭了 "rundll32.exe" 进程。
此方法可能会造成部分数据丢失!请慎用!
但是为了确保万无一失,还有最后一个办法 -- 先关闭计算机,待闪存盘的指示灯灭了以后,即可安全拔出;如果没有指示灯的闪存盘话,那么待计算机电源指示灯关闭熄灭后,即可安全拔出。
以上的两种方法都是发生了 " 现在无法停止通用卷设备,请稍候再停止设备 " 问题后,那么有没有方法预防这个问题呢?答案是肯定的!
打开 " 我的电脑 " ,选择你的闪存盘。
右点击,选择 " 属性 " ,这时会弹出 " 可移动磁盘 (H:) 属性 " (这里的盘符是按操作系统硬盘的分区和光驱的分区来排列的。比如 H 盘。)的窗口,单击 " 硬件 " 标签。
在 " 所有磁盘驱动器 " 中选择使用的闪存盘(注意:不要选择错了,这里会出现硬盘、软驱、光驱、虚拟光驱等设备。),选择后,单击 " 属性 " ,这时会打开 "’ 闪存盘名称 ’ 属性 " ,选择 " 策略 " 标签。
这时用户可以按照自己的需要来选择:
如果用户选择 " 为快速删除而优化 " ,这时,使用闪存盘读写的速度会下降,但是当用户直接拨下闪存盘时,闪存盘的数据不会丢失或者损坏。
如果用户选择 " 为提高性能而优化 " ,这时,使用有优化闪存盘读写性能,但是如果用户直接拨下闪存盘时,闪存盘的数据可能损坏或者丢失。选择完以后,单击 " 确定 " 即可。
怎么样?看了以后是不是感觉到小小的闪存盘也有这么多的技术呢?的确,只要细心,你会发现更多的奇迹!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
