电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux下C开发环境的构成和安装
Linux下C开发环境的构成和安装
2008-03-20 16:37:21     打赏
Linux下C开发环境的构成和安装
  Linux的C开发环境与Windows的有所不同,在Linux下,一个完整的C开发环境包括以下三个组成:
  1、函数库: glibc
  要构架一个完整的C开发环境,Glibc是必不可少的,它是Linux下C的主要函数库。Glibc有两种安装方式:
  A.安装成测试用的函数库
  在编译程序时用不同的选项来试用新的函数库
  B.安装成主要的C函数库
  所有新编译程序均用的函数库
  Glibc2含几个附加包:LinuxThreads、locale和crypt,通常它们的文件名随版本不同而类似于下列文件名:
  glibc-2.06.tar.gz
  glibc-linuxthreads-2.0.6.tar.gz
  glibc-localedate-2.0.6.tar.gz
  glibc-crypt-2.0.6.tar.gz
  2、编译器:gcc
  gcc(GNU CCompiler)是GNU推出的功能强大、性能优越的多平台编译器,gcc编译器能将C、C++语言源程序、汇程式化序和目标程序编译、连接成可执行文件,以下是gcc支持编译的一些源文件的后缀及其解释:
  .c为后缀的文件,C语言源代码文件;
  .a为后缀的文件,是由目标文件构成的档案库文件;
  .C,.cc或.cxx 为后缀的文件,是C++源代码文件;
  .h为后缀的文件,是程序所包含的头文件;
  .i 为后缀的文件,是已经预处理过的C源代码文件;
  .ii为后缀的文件,是已经预处理过的C++源代码文件;
  .m为后缀的文件,是Objective-C源代码文件;
  .o为后缀的文件,是编译后的目标文件;
  .s为后缀的文件,是汇编语言源代码文件;
  .S为后缀的文件,是经过预编译的汇编语言源代码文件。
  3、系统头文件:glibc_header
  缺少了系统头文件的话,很多用到系统功能的C程序将无法编译。
  假如用户在安装过程中少装了这些包,就会无法编译C源程序。初学者有时候选择自己定制软件包来安装,结果遗漏了这些包,导致无法编译源程序,不少人就只好重新安装一遍Linux。其实并不需要这样做,虽然从tar包来安装Linux的C开发环境对于初学者来说比较难,但是我们还是可以通过rpm包来迅速安装Linux的C开发环境的。下面以Red Hat 7.3为例,介绍如何安装Linux的C开发环境,如果是更高版本的Red Hat也可以参考,只是要注意软件版本的不同。
  由于gcc包需要依赖binutils和cpp包,另外make包也是在编译中常用的,所以一共需要8个包来完成安装,它们是:
  cpp-2.96-110.i386.rpm
  binutils-2.11.93.0.2-11.i386.rpm
  glibc-2.2.5-34.i386.rpm
  glibc-kernheaders-2.4-7.14.i386.rpm
  glibc-common-2.2.5-34
  glibc-devel-2.2.5-34.i386.rpm
  gcc-2.96-110.i386.rpm
  make-3.79.1-8.i386.rpm
  如果连在internet上的话,可以直接从internet上安装,命令依次如下:
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/cpp-2.96-110.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/binutils-2.11.93.0.2-11.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-kernheaders-2.4-7.14.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-2.2.5-34.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-devel-2.2.5-34.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/glibc-common-2.2.5-34.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/gcc-2.96-110.i386.rpm
  rpm -ivh
ftp://216.254.0.38/linux/redhat/7.3/en/os/i386/RedHat/RPMS/make-3.79.1-8.i386.rpm
  如果不是连在internet上的话,就要下载下来安装了。安装完后,就构成了最基本的C开发环境,在这个C开发环境中,可以编译多数的C写的应用程序。而对于一个C程序来说,安装完成后通常可以分成三个组成:
  1.可执行文件
  2.包含文件
  3.库文件
  可执行文件就是最终运行的命令,包含文件是该C程序include的一些定义文件,库文件则是该C程序自定义的库。比如对于用RPM安装的MySQL:可执行文件放在/usr/bin下,包含文件放在/usr/include/mysql下,库文件在/usr/lib/mysql下。只有系统可以找到程序对应的包含文件和库文件,程序可执行文件才能正常运行。
  了解了Linux的C开发环境的构成和安装,还是不够的,还需要对其深入研究和学习,才能够做到“知其然,知其所以然”。
该文章转载自网络大本营:http://www.xrss.cn/Dev/SERVER/2007111117538.Html
关键词: Linux     开发     环境     构成     安装     编译     文件     后
2008-03-20 17:39:44     打赏
不错的扫盲贴
