电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 【转帖】数据通信基础知识汇总(二)
共4条 1/1 1 跳转至页
【转帖】数据通信基础知识汇总(二)
2008-03-21 13:55:48     打赏
    二、数据通信的分类
    1.有线数据通信
    (1)数字数据网(DDN)
     数字数据网由用户环路、DDN节点、数字信道和网络控制管理中心组成,其网络组成结构如框图2所示。DDN是利用光纤或数字微波、卫星等数字信道和数字交叉复用设备组成的数字数据传输网。也可以说DDN是把数据通信技术、数字通信技术、光迁通信技术以及数字交叉连接技术结合在一起的数字通信网络。数字信道应包括用户到网络的连接线路,即用户环路的传输也应该是数字的,但实际上也有普通电缆和双绞线,但传输质量不如前。DDN的主要特点是:
    ①传输质量高、误码率低:传输信道的误码率要求小。
    ②信道利用率高。
    ③要求全网的时钟系统保持同步,才能保证DDN电路的传输质量。
    ④DDN的租用专线业务的速率可分为2.4-19.2kbit/s,N×64kbit/s(N=1-32);用户入网速率最高不超过2Mbit/s。
    ⑤DDN时延较小。
    (2)分组交换网
     分组交换网(PSPDN)是以CCITTX.25建议为基础的,所以又称为X..25网。它是采用存储转发方式,将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段,并在每个数据段上加上控制信息,构成一个带有地址的分组组合群体,在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路,为多个用户同时使用,网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能,但网络性能较差。
    (3)帧中继网
    帧中继网络通常由帧中继存取设备、帧中继交换设备和公共帧中继服务网3部分组成,如框图3所示。帧中继网是从分组交换技术发展起来的。帧中继技术是把不同长度的用户数据组均包封在较大的帧中继帧内,加上寻址和控制信息后在网上传输。其功能特点为:
    ①使用统计复用技术,按需分配带宽,向用户提供共亨的的网络资源,每一条线路和网络端口都可由多个终点按信息流共亨,大大提高了网络资源的利用率。
    ②采用虚电路技术,只有当用户准备好数据时,才把所需的带宽分配给指定的虚电路,而且带宽在网络里是按照分组动态分配,因而适合于突发性业务的使用。
    ③ 帧中继只使用了物理层和链路层的一部分来执行其交换功能,利用用户信息和控制信息分离的D信道连接来实施以帧为单位的信息传送,简化了中间节点的处理。帧中继采用了可靠的ISDND信道的链路层(LAPD)协议,将流量控制、纠错等功能留给智能终端去完成,从而大大简化了处理过程,提高了效率。当然,帧中继传输线路质量要求很高,其误码率应小于10的负8次方。
    ④帧中继通常的帧长度比分组交换长,达到1024-4096字节/帧,因而其吞吐量非常高,其所提供的速率为2048Mbit/s。用户速率一般为9.6、4.4、19.2、N×64kbist/s(N=1-31),以及2Mbit/s。
    ⑤)帧中继没有采用存储_转发功能,因而具有与快速分组交换相同的一些优点。其时延小于15ms。
    2.无线数据通信
     无线数据通信也称移动数据通信,它是在有线数据通信的基础上发展起来的。有线数据通信依赖于有线传输,因此只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的,因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说,移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联,把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。
关键词: 转帖     数据通信     基础知识     汇总     数字     用户     帧中继
2008-03-21 16:06:15     打赏
楼主转贴辛苦了,呵呵!~~
2008-03-21 16:27:11     打赏
转贴确实很辛苦~~~~~
2008-03-24 17:19:00     打赏
转的不错,好资料大家共享,谢谢了
共4条 1/1 1 跳转至页
