电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 怎样看液晶显示器的质量好坏
共4条 1/1 1 跳转至页
怎样看液晶显示器的质量好坏
2008-03-24 15:11:45     打赏
怎样看液晶显示器的质量好坏
  大家在选购新电脑的时候,现在液晶显示器已经是标配了,那么要如何判断液晶显示器的质量好坏呢?来帮助您选择一个好的显示器,一台舒心的电脑。
   电脑100:亮度与对比度:亮度与对比度可说是判断液晶显示器质量的最基本条件。通常屏幕拥有较高的亮度值,才能够让画面更为亮丽,而液晶屏幕最起码需要200 cd/m2以上的亮度值,才能显示符合基本要求的画面,当然亮度值越高,代表性能越好,画面也更鲜艳。
  对比度指的是黑白颜色之间的亮度对比。换句话说,拥有高对比度的液晶显示器,能够显示出更丰富的色彩层次。基本上,液晶显示器的对比度指标最少要达到200:1,否则显示同色渐层的图片时可能会出现色块不均的现象,显示质感差劲。这项指标当然也是值越高越好。
  信号反应时间:信号反应时间是指液晶显示器的每一个像素点“从暗到明”及“从明到暗”的所需时间。一般说明书中标示的是上述两者的平均值,但也有些厂商会把两个数值都列出来。对于想要利用LCD来玩游戏、看影片的消费者来说,这项数据相当重要。如果信号反应时间太长,动态画面很容易出现残影,显示效果将大打折扣。
   一般来说,目前市面上的液晶显示器的信号反应时间应该都在30ms以下,甚至15ms以下的机型也随处可见。如果用户有大量的动态画面需求,例如游戏玩家等,最好选择反应时间更短的产品。
  除了说明书上常出现的专有名词外,液晶显示器质量的好坏还有一项重要评判标准:“亮点”数目。所谓的亮点,就是画面中出现一个持续发亮、不接受熄灭信号的像素(pixel),也称“坏点”。亮点通常不易发觉,用户必须在全黑的画面下仔细观看才能发现。
  亮点可说是液晶显示器独特的问题,其成因是:在制造LCD面板的过程中,优良率无法达到100%,因此出厂时就会有亮点问题。一般来说,A级面板的亮点数限制在3个以下,有些品牌还提出无亮点保证。如果亮点超出制造商规定的数量标准,通常都可以更换新品。
  要检验液晶显示器有无亮点,我们可以利用图形软件(最简单的工具就是Windows自带的“画图”)画一个全黑的图,并放大至全屏幕的状态(如1024X768分辨率),再仔细检查屏幕上是否有发光的小点。此外,液晶显示器在长时间使用后,有时也会逐渐出现亮点。因此消费者拿到产品后,不妨开机一口气测试个几天。若在换货期间(通常是7天)发现超过包换标准的亮点数,就可以要求商家更换新品。
   “如何判断LCD显示效果的好坏?”可说是消费者的共同疑问。根据专家的经验,无论销售商或制造商说得多漂亮,技术指标与屏幕实际表现常有不同,因此还是“眼见为实”很重要。想要眼见为凭,自然得培养出辨别LCD显示效果的“火眼金睛”。
  要如何判断屏幕显示效果的好坏呢?对于没多少专业知识的一般消费者来说,最简单的方法,就是一字曰“心”!只要心里觉得最舒坦的显示画面,就是最好的效果。如果觉得画面模糊、图像停滞、字体不清的话,肯定是质量不佳的液晶显示器。
  进行实际测试时,你可以通过下面几种方式进行:浏览互联网网页观察色彩和文字的清晰度,并观察画面滚动条是否有停滞或残影;开启文字处理软件,观察字体是否清晰;开启最高质量的图片观察清晰度与柔和感;观察影片播放的清晰度,仔细观察放大到全屏幕时的表现,以及影片播放是否有停滞或延迟停顿。
  信号输入方式:大多数的液晶显示器,提供的信号输入方式是传统的模拟式15针D型接口(15 pin D-sub)。当前有的高档液晶显示器采用数字式DVI接口(Digital Visual Interface)与模拟接口并存的方式。用户只要有DVI显示卡,就可使用DVI接头作为信号输入,在液晶显示器上呈现更佳的显示效果。
  可视角度:液晶显示器从侧面观看时,常常会出现颜色偏差,严重的话甚至完全看不清楚。因此可视角度的大小,也被视为评定显示器好坏的指标。一般来说,可视角分为水平可视角度与垂直可视角度。可视角度的数值最起码都要有120度以上。当然角度值越大,就可以有更多人挤在一起观看。
  在选购液晶显示器时,建议大家最好选择一家能够提供“CheckScreen”软件进行检测的销售商。如果不能在商家处测试,最好在买回家的第一时间就运行一下这个软件,亲自感受液晶屏幕的显示效果,遇到瑕疵品就直接要求退货更换。
关键词: 怎样     液晶     显示器     质量     好坏     显示
2008-03-24 15:16:30     打赏
呃,回头换新显示器的时候过来对照一下。。。
多谢lz分享!
2008-03-24 16:46:16     打赏
自己买带朋友买基本都买的三星的~~设计各方面都还不错~~~
大家别说我是托~~~
实话实说而已!~~~
2008-03-25 14:08:44     打赏
以前买显示器都不知道 怎么调,他们怎么说就怎么听.上次
托朋友组台电脑才知道怎么选, 呵呵 上当好多次了  .lz辛苦了
共4条 1/1 1 跳转至页
