想问下大家.关于示波器的外部触发功能怎么用啊?能否详细说说看?
外部触发可以被用做几种触发类型的源。在四通道和混合信号示波器中,外部触发 BNC 输入端位于后面板上,并标记为 Ext Trig (外部触发)。在双通道示波器中,外部触发 BNC 输入端位于前面板上,并标记为 Ext Trigger (外部触发)。
外部触发输入的最大输入电压是:
I 类 300Vrms 400Vpk
II 类 100Vrms 400Vpk
带 10073C 或 10074C 10:1 探头 I 类 500Vpk ;II 类 400Vpk
外部触发探头设置:
您可以设置外部触发输入的探头衰减、单位和输入阻抗。
1. 按下前面板 Trigger 部分的 Mode/Coupling 键。
2. 按下 External (外部)软键显示外部触发探头菜单。
探头衰减 旋转输入旋钮设置在 Probe 软键中显示的用于所连接的探头的衰减系数。可以按照 1-2-5 顺序设置衰减系数,最小为 0.1:1, 最大为 1000:1。
对于前面板具有 Ext Trigger 连接器的双通道示波器,当您连接 AutoProbe 自感应探头时,示波器会自动地用正确的衰减系数配置探头。
必须正确设置探头修正系数,以保证测量准确。
探头单位 按下 Units (单位)软键选择用于已连接探头的正确的测量单位。
选择 Volts 伏用于电压探头,选择 Amps (安)用于电流探头。测量结果、通道灵敏度、触发电平将反映您选择的测量单位。
输入阻抗 54620 系列示波器外部触发输入阻抗通常为 1M欧姆 。按下 Imped(阻抗)软键,可以将 54640 系列示波器的外部触发输入阻抗设置为 1M Ohm 或 50Ohm。
(1) 50 Ohm 模式使用配套的 50欧姆电缆,通常用于高频测量。使用配套的阻抗能使信号通路中的反射最小,从而得到最准确的测量结果。
(2) 1M Ohm 模式主要用于通用测量,并需要使用探头。阻抗越高,被测电路的示波器负载的影响就越小。
对于前面板上有 Ext Trigger 连接器的双通道示波器,当您连接 AutoProbe 自感应探头时,示波器会自动将探头配置为正确的阻抗。
