共1条
Loadable module suppor配置说明
Enable loadable module support 打开可加载模块支持,如果打开它则必须通过"make modules_install"把内核模块安装在/lib/modules/中 Module unloading 允许卸载已经加载的模块 Forced module unloading 允许强制卸载正在使用中的模块(比较危险) Module versioning support 允许使用其他内核版本的模块(可能会出问题) Source checksum for all modules 为所有的模块校验源码,如果你不是自己编写内核模块就不需要它 Automatic kernel module loading 让内核通过运行modprobe来自动加载所需要的模块,比如可以自动解决模块的依赖关系
关键词: Loadable module suppor 配置
共1条
