我用的编译环境是HEW4,cpu为H8/3069R,在编译字符串的时候,如果汉字内码含有0xFE等一些值时,无法通过编译,请问怎么解决?急啊!
共6条
本人是新手,刚学瑞萨的R8C,H8/3069R应该是原日立的单片机系列吧?个人认为无法通过编译与Hew无关,应该是与编译器相关吧?查查与之相关的编译器手册?
下面的资料不知是否有用?学习中,瑞萨的网页设计得层次太深了点,内容还是有不少的。
不行的话看看明天瑞萨的工程师回答吧。
在瑞萨的网站:找到H8/3069R Group ,点左边的Documentation,
H8S、H8/300系列 C/C++编译程序、汇编程序、优化连接编辑程序 http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/rcj10b0001_h8sum.pdf
不行的话看看明天瑞萨的工程师回答吧。
我认为大概是个编译器选项设置的问题。
如果您用C编写的,您可以试试以下方法
Build菜单 -> H8S,H8/300 Standard Toolchain...
C/C++选项卡,Category:选“Other”,
在底下User defined options里面,填写“-euc”
然后确认。再编译。
我在仿真环境里试过了,可以编译通过。
个人观点,不代表renesaschina,呵呵。
理论依据:
在指定outcode = euc 选项时,用EUC 码输出汉字码。
在指定outcode = sjis 选项时,用SJIS 码输出汉字码。(默认)
共6条
