一直没理解这个问题
是否可以理解为:
在使能CPU改写模式后,如果执行一条命令,比如"mov.b #23h,addr"
就能把23h写到ROM里,其中addr是用户ROM的某地址?
23h可以是数据,也可以时指令,要想把某指令写到ROM里,只要查软件手册找到该指令对应的2进制数字串,然后用"mov.b #xxh,addr"就可以写入了
不知道理解的对不对,请指教,谢谢!!
共5条
瑞萨R8C中的CPU改写模式是这样的一个概念:
通过固化在单片机程序存储器(也就是Flash)中的软件命令对Flash进行编程,称之为CPU改写模式。适应于对R8C进行在应用中编程(IAP)的场合。
| FLASH存储器改写模式 | CPU改写模式 |
标准串行输入 /输出模式 |
并行输入 /输出模式 |
| 功能概要 | CPU通过执行软件命令,改写用户ROM区 EW0模式:改写程序在FLASH存储器以外的区域运行,进行改写操作 EW1模式:改写程序在FLASH存储器上运行,进行改写操作 | 使用专用串行编程器,改写用户ROM区 | 使用专用并行编程器改写用户ROM区 |
| 能改写区域 | 用户ROM区 | 用户ROM区 | 用户ROM区 |
| 运行模式 | 单芯片模式 | 引导模式 | 并行输入/输出模式 |
| FLASH编程器 | — | 串行编程器 | 并行编程器 |
(以上为补充说明)
共5条
