电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 关于芯片散热的一个建议
共8条 1/1 1 跳转至页
关于芯片散热的一个建议
2008-04-15 18:03:23     打赏
 在现代电子产品中,随芯片的高度集成,功率越来越大,芯片散热是一个必须解决的问题.
很多时候我们会在芯片上涂上导热硅脂,因为导热硅脂可以涂的足够薄(一定要尽可能的涂均匀,芯片的表面都要涂到),热阻相对比较小.不足的是导热硅脂会出现蒸干现象,大量的硅油挥发.所以使用导热硅脂应向生产厂家询问其导热系数、硅脂老化曲线等参数。
  我们在安装芯片的散热器时,会反复校准位置,或在固定散热器紧固螺丝时,易压坏芯片的芯核,出现破裂现象。
有几家生产厂家用到一个方法,比较简单,效果很好,这里向大家推荐:
使用1.5mm厚度的软性硅胶导热片,冲切出中间带有芯片大小的方孔的形状,垫在芯片四周:
  用该方法,可以起到四个作用:
1、垫铺后涂导热硅脂能易将涂均匀,而不会脏污四周器件。
2、安装散热片时因软性硅胶导热片有良好的弹性而起到保护芯片的目的。
3、芯片、带孔的软性硅胶导热片、散热片间形成了一个密闭的空间,减缓了导热硅脂的蒸干。
4、软性硅胶导热片同时将芯片底部四周的温度回传给散热片,无形中增大了与散热片底部的导热面积。
关键词: 关于     芯片     散热     一个     建议     导热
2008-04-15 18:06:16     打赏
恩,是个好方法
2008-06-06 22:12:35     打赏
可采用美国贝格斯公司的相变材料制成的绝缘垫,在高于65度时,相变材料变成液态,温度降低后又会变成固态。常用于CPU。
2009-05-18 16:22:13     打赏
专业的软性导热硅胶垫片厂家,导热效果好,绝缘性高,低应力应用,可用于发热器件与外部散热器件间,起导热绝缘填充作用。
同工:15989419501   actong@sina.com   http://www.sukon.com.cn
2009-05-18 22:53:49     打赏
没见过,见过最多的就是金属散热片,铜质的最多
2009-06-05 08:52:23     打赏
速度一块什么都需要散热条件的
2009-07-27 09:29:39     打赏
软性硅胶导热片
还没用过。
2009-07-27 12:00:27     打赏
上次拆卸intel CPU风扇的时候,发现上面有硅胶,应该就是起散热作用的。
共8条 1/1 1 跳转至页
