电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 氖管电笔的派生应用
共3条 1/1 1 跳转至页
氖管电笔的派生应用
2008-04-16 17:39:06     打赏
((1)判断两根电源线同、异相 站在与大地绝缘的物体上,两手各握一支氖管电笔进行测量。若两支氖管电笔发光很亮,说明两根电源线是异相,否则同相。
(2)区分交直流电源 在交流电时,氖管两极会同时发亮,而在直流电时,氖管只有一极发亮且发亮端为负极。
(3)作为N线监视器 将氖管电笔一端与N线相连,另一端与PE线相接。若N线断路,则氖管亮。
(4)判断直流接地 站在绝缘地面上,用氖管电笔分别触及100V以上直流系统中的正极和负极。若氖管不亮,则说明没有接地;若氖管电笔笔尖一端发亮,说明正极接地,手一端亮则说明负极接地。
(5)检查电器接触情况 氖管闪烁,说明某处接线头接触不良或电压不稳。
(6)判断市电N线断线 合上开关,电器不能正常工作。用氖管电笔测量电器的两根进线,若全亮说明N线断线。
关键词: 氖管     电笔     派生     应用
2008-04-16 17:56:11     打赏
这个很实用,学习了
2008-04-16 17:56:41     打赏
很实用的东东哦,谢了~
共3条 1/1 1 跳转至页
