在业内就“三网融合”沸沸扬扬地讨论了多年之后,最近党中央在“十一五”规划中明确提出,要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础建设,推进“三网融合”。而IPTV结合了电信、电视、互联网各自的优势,既是电信业的新业务应用,也是数字电视的解决方案之一,从而将成为实现三网融合的良好模式。IPTV涉及到电信和电视两大产业,电信业一直在积极推动IPTV发展,但从电视媒介的角度来看IPTV,就会发现,IPTV对电视媒介的理论实践、传受关系、经营运作都具有革命性的影响,并最终威胁到电视媒介在价值链中的主导权地位。
2、IPTV技术分析
2.1 IPTV简介
IPTV即网络电视,又称宽带电视,就是通过宽带网向家庭用户传输电视节目或者提供其它交互性业务。IPTV主要有电播业务(VOD)和直播两种业务类型。点播业务有个性化服务的特点,由观众自己点播自己喜爱的电影、电视剧及其他类型的视频节目;而直播业务有节目主导者与节目受众双向互动的特点,例如观众与节目主持人语音互动的谈话类节目。IPTV系统主要由节目源、网络电视播出前端、互联网媒介和用户终端四大部分构成。 播出前端包括网络电视台门户网页、流媒体平台和用户管理平台,其中流媒体平台包含视频服务器系统、MAM(媒体资产管理)系统、MPM(媒体生产管理)系统、DRM(数字版权管理)系统、CDN内容发布网络)系统、NEM(网络设备管理)系统等。IPTV的媒介必须是宽带网络,所以视频信息的传输要较大的带宽,且可靠性要求较高。用户终端一般有3种方式:PC、IP机顶盒+电视机、手机以及其他可以接入IP网络的终端设备。目前,主要是PC,但就我国电视机的普及率而言, IP机顶盒+电视机的发展潜力更大。今后,3G的手机和其他可接入IP网络的信息化终端都可观看IPTV。
2.2 IPTV关键技术
(1)信源编码转码技术
目前,我国电视节目大多采用MPEG-1、MPEG-2格式存在,其中MPEG-2为DVD和数字电视的压缩标准。如果需承载更高码率的 IPTV节目,每个用户的接入带宽有限,而且在大规模用户的情况下,也没有足够高输出带宽的服务器,因此视频压缩编码的压缩比应该尽量高。视频编码标准现有的MPEG-2、MPEG-4、H.264等,其中H.264(MPEG-4的第10部分,又名AVC)是最近国家通过的IPTV标准,算法复杂但播放同样质量的视频占用的带宽更少(800 kbit/s的速率可以达到接近DVD视频的质量)。同时,由于新编码的复杂度比较高,导致需要大规模的设备更新。为了避免这种情况的出现,同时向不同接入用户提供现有内容服务,需要用转码器来完成码率、空间分辨率、时间分辨率、码流格式转换。所以智能转码技术是IPTV与现有媒体资源相关联的核心技术。
(2)流媒体技术
流媒体技术是IPTV的平台技术,是指流媒体服务器采用流式传输技术在网络上播放连续音视频媒体格式文件的技术。流媒体在播放前不需要在互联网上下载整个文件,而是经过几秒或几十秒的启动延时,先把文件开始部分的内容读入客户机内存中,然后利用解压设备对压缩的文件解压后进行播放,而文件剩余部分将在后台的服务器内继续下载。与传统互联网观看方式比较,流媒体方式不仅使启动延时大幅缩短,而且对系统缓存容量的需求大大降低。
(3)CDN技术
CDN是构建在数据网络上的一种分布式的内容分发网。CDN的作用是采用流媒体服务器集群技术,克服单机系统输出带宽及并发能力不足的缺点,可极大提升系统支持的并发流数目,减少或避免单点失效带来的不良影响。CDN利用全局负载均衡技术将用户的访问指向离用户最近的工作正常的流媒体服务器上,由流媒体服务器直接响应用户的请求。服务器中如果没有用户要访问的内容,会根据配置自动从原服务器抓取相应的内容并提供给用户。IPTV可利用CDN为用户提供VOD业务,通过CDN把视频内容分发到靠近用户端的CDN节点后,可以在一定程度上保证端到端的服务质量。
(4)DRM技术
也就是通常所说的数字版权保护技术,在充分利用现有网络资源使网络运营商获利和用户享受IPTV的优势时,保障内容提供商的利益也是迫切需要考虑和解决的问题。DRM可将原始音视频文件打包成加密的流媒体格式,用户播放时系统自动请求发放许可证,如果满足条件即可在线播放。如用户离线播放,则设置离线播放策略,支持各种媒体的访问权,确保用户在自选的付费方式和数字版权所有者规定的范围浏览及播放数字内容。
