电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两个直流电源并联的问题
共7条 1/1 1 跳转至页
两个直流电源并联的问题
2008-04-23 13:25:09     打赏
1、  如果两个直流电源电压不等,直接并联会有冲突吗? 2、  它们之间的电流冲击会不会很大?
关键词: 两个     直流电源     并联     问题
2008-04-23 14:42:43     打赏
MS不行吧!应该 会有冲突,但是冲击多大,这个我也想知道。
2009-05-12 22:25:29     打赏
两个电源 分别加二极管 要看电压相差多少 如果太大 就没有意义了
2009-05-12 22:57:15     打赏
对头,加二极管,防止电流倒流,应该是可以的
2009-05-25 11:24:33     打赏
  如果两个电源电压相差不大,加两个二极管可以,不太理想.一个在工作,另一个可能不参加工作,可作为替补用.这是因为两个电源的电压和两个二极管的参数绝对不会一样.我有一个小点字.不知道你的电源功率是多大.
2010-04-30 01:19:05     打赏
我试过不行
2010-05-03 19:28:52     打赏
下面我说一下我对该问题的见解。
两个电源直接并联是不可取的,否则因为灌流的问题而损坏。对于前面那位加二极管的仁兄我觉得也是不可取的,虽然防止了灌流,但因为两个电源的电压不可能完全一至,从而一个电源工作到累死,另一个也不会工作。这个问题是一个难解决的问题,否则电脑主板的电源就不会采用多相供电来增加输出电流。
解决的办法是增加均流电路,即在电流上中联一个很小的电阻,这样工作电流大的那个电源在电阻上的压降大,从而输出电压会降低,而另一个电源的电流会补充上来。但这样会增加损耗。
另一种办法是斩波供电法,即两个电源按时间比例轮换供电,该方法和多相供电是异曲同工之妙。
希望和高手们共同讨论这个问题,我的个人网站www.repair8.cn
共7条 1/1 1 跳转至页
