电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » gcc和g++的区别
共4条 1/1 1 跳转至页
gcc和g++的区别
2008-04-25 14:46:48     打赏
gcc和g++都是GNU(组织)的一个编译器。
误区一:gcc只能编译c代码,g++只能编译c++代码
两者都可以,但是请注意:
1.后缀为.c的,gcc把它当作是C程序,而g++当作是c++程序;后缀为.cpp的,两者都会认为是c++程序,注意,虽然c++是c的超集,但是两者对语法的要求是有区别的。C++的语法规则更加严谨一些。
2.编译阶段,g++会调用gcc,对于c++代码,两者是等价的,但是因为gcc命令不能自动和C++程序使用的库联接,所以通常用g++来完成链接,为了统一起见,干脆编译/链接统统用g++了,这就给人一种错觉,好像cpp程序只能用g++似的。
误区二:gcc不会定义__cplusplus宏,而g++会
实际上,这个宏只是标志着编译器将会把代码按C还是C++语法来解释,如上所述,如果后缀为.c,并且采用gcc编译器,则该宏就是未定义的,否则,就是已定义。
误区三:编译只能用gcc,链接只能用g++
严格来说,这句话不算错误,但是它混淆了概念,应该这样说:编译可以用gcc/g++,而链接可以用g++或者gcc -lstdc++。因为gcc命令不能自动和C++程序使用的库联接,所以通常使用g++来完成联接。但在编译阶段,g++会自动调用gcc,二者等价。
gcc和g++的区别
我们在编译c/c++代码的时候,有人用gcc,有人用g++,于是各种说法都来了,譬如c代码用gcc,而c++代码用g++,或者说编译用 gcc,链接用g++,一时也不知哪个说法正确,如果再遇上个extern "C",分歧就更多了,这里我想作个了结,毕竟知识的目的是令人更清醒,而不是更糊涂。   误区一:gcc只能编译c代码,g++只能编译c++代码
两者都可以,但是请注意: 1.后缀为.c的,gcc把它当作是C程序,而g++当作是c++程序;后缀为.cpp的,两者都会认为是c++程序,注意,虽然c++是c的超集,但是两者对语法的要求是有区别的,例如: #include <stdio.h> int main(int argc, char* argv[]) {
   if(argv == 0) return;    printString(argv);    return;
int printString(char* string) {
  sprintf(string, "This is a test.\n");
如果按照C的语法规则,OK,没问题,但是,一旦把后缀改为cpp,立刻报三个错:“printString未定义”; “cannot convert `char**' to `char*”; ”return-statement with no value“; 分别对应前面红色标注的部分。可见C++的语法规则更加严谨一些。 2.编译阶段,g++会调用gcc,对于c++代码,两者是等价的,但是因为gcc命令不能自动和C++程序使用的库联接,所以通常用g++来完成链接,为了统一起见,干脆编译/链接统统用g++了,这就给人一种错觉,好像cpp程序只能用g++似的。   误区二:gcc不会定义__cplusplus宏,而g++会
实际上,这个宏只是标志着编译器将会把代码按C还是C++语法来解释,如上所述,如果后缀为.c,并且采用gcc编译器,则该宏就是未定义的,否则,就是已定义。   误区三:编译只能用gcc,链接只能用g++
严格来说,这句话不算错误,但是它混淆了概念,应该这样说:编译可以用gcc/g++,而链接可以用g++或者gcc -lstdc++。因为gcc命令不能自动和C++程序使用的库联接,所以通常使用g++来完成联接。但在编译阶段,g++会自动调用gcc,二者等价。   误区四:extern "C"与gcc/g++有关系
实际上并无关系,无论是gcc还是g++,用extern "c"时,都是以C的命名方式来为symbol命名,否则,都以c++方式命名。试验如下:
me.h:
extern "C" void CppPrintf(void);   me.cpp:
#include <iostream>
#include "me.h"
using namespace std;
     cout << "Hello\n";
}   test.cpp:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "me.h"
int main(void)
    CppPrintf();
    return 0;
}   1. 先给me.h加上extern "C",看用gcc和g++命名有什么不同
[root@root G++]# g++ -S me.cpp
[root@root G++]# less me.s
.globl _Z9CppPrintfv        //注意此函数的命名
        .type   CppPrintf, @function [root@root GCC]# gcc -S me.cpp
[root@root GCC]# less me.s
完全相同!
2. 去掉me.h中extern "C",看用gcc和g++命名有什么不同
        .type   _Z9CppPrintfv, @function [root@root G++]# g++ -S me.cpp
完全相同!
   原文地址 http://www.yuanma.org/data/2007/0406/article_2498.htm
关键词: 区别     编译     代码     程序
2008-04-25 14:56:31     打赏
解释了一些比较容易误解的东西。支持一下
2008-04-25 15:43:23     打赏
嗯!
详细地很!
2008-04-25 17:26:27     打赏
哦,终于有些明白了
共4条 1/1 1 跳转至页
