在一个flash上创建两个文件系统,当不同的任务分别操作两个文件系统的时候,假如一个低优先级的任务去写或擦除,低优先级任务刚刚处理到任务状态字的时候被高优先级任务中断,如果高优先级任务去读内容,可能读到的是中间状态0x80,如果高优先级任务去写,可能由于干扰了flash的解锁状态,返回到低优先级任务执行时,执行失败。
至于什么情况下会出现两个任务同时写的情况。首先,如果有定时写或读文件系统的处理,是对双文件系统实现最大的危害,vxWorks自身没有这样的机制,我印象中某些公司的代码里面有过定时日志或其他的处理,需要注意了;其次,dosfs文件系统是有缓冲的,在dosfs和tffs之间有10个64K大小的cbio cache,写操作会先写入缓冲池缓冲,等任务不忙了再写入,这部分也会对双文件系统造成危害,但这部分同样也是可以规避掉的,例如在调用完write后增加ioctrl的调用,让数据写入flash后再返回,规避这部分的代价是降低了系统的实时性,因为当前写文件的任务一定是当前任务优先级最高的任务,如果让它占着cpu写flash,会让其他有需要的任务得不到调度,可能引发的后果例如操作命令行的时候有一段时间没有任何响应等。
从这个意义上讲,如果规避得当,创建两个TFFS文件系统也可以正常运行。
