电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 一分钟看清自己胖不胖
共6条 1/1 1 跳转至页
一分钟看清自己胖不胖
2008-04-29 09:14:26     打赏
  肥胖程度计算公式 BMI 法
  体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
  正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
  超重 : 体重指数 = 25 - 30
  轻度肥胖 : 体重指数 > 30
  中度肥胖 : 体重指数 > 35
  重度肥胖 : 体重指数 > 40
  肥胖是指人体中脂肪积聚过多,它通常分为两类,一类是继发性肥胖,它是伴随着某些疾病而发生的,如胰岛性肥胖,甲状腺机能低下性肥胖等(这类肥胖极为少见)。第二类为单纯性肥胖,它伴随内分泌等系统的变化,主要是由于碳水化合物及动物性脂肪摄取量超过了人体的消耗量,人体把多余的物质转化为脂肪储存在各组织及皮下而发生的,男性一般脂肪沉积在腹部,女性多沉积于乳房、臀部、大腿上部(这类肥胖是最常见的)。
  怎样才算肥胖呢?一个人的身高和体重是有一定比例的。一般认为身高(厘米)减去105为标准体重(公斤),超过标准体重10%为“超重”,超过标准体重20%可以认为是肥胖(也有人认为超过标准体重30%才算肥胖)。还有人用身高在150厘米以下者减去100,身高151-165厘米者减105,身高在166厘米以上者减去110来计算标准体重。怎样才能更确切的计算一个人的胖瘦呢?简单的方法是采用下列公式计算:<BR><BR> 标准体重(公斤数)=身高(厘米数)-105 或者按下列公式计算也可:
  男子:标准体重(公斤数)=身高(厘米数)-100-(身高-150)÷4 女子:标准体重(公斤数)=身高(厘米数)-100-(身高-150)÷2 肥胖症一般分为三度,体重超过标准体重的20—30%为轻度,超过30—50%为中度,超过50%以上为重度,其计算公式可按:
  肥胖度=(实际体重-按身高计算的标准体重)÷按身高计算的标准体重×100% 例如,一位中年女子,身高160厘米,体重75公斤,则其标准体重为160-105=55(公斤)。如按另一公式计算,则为160-100-(160-150)÷2=55(公斤)。
  肥胖度=(75-55)÷55×100%=36.1% 根据上述规定,凡超过标准体重的30—50%为重度肥胖,则此人属于中度肥胖者。
  为什么吃同样的食物,做同样的活动,有的人发生肥胖,有的人却体重很正常呢?有些人甚至吃得比别人少,活动比别人多,但仍然发胖呢?这除了与遗传基因有关(即个人代谢上的明显差异)外,同不爱运动,摄取的营养超过了消耗量有关
关键词: 一分钟     看清     自己     胖不     肥胖     体重     身高     标准
2008-04-29 10:23:30     打赏
我都不用看,凭感觉就知道了,特别是在北京刮风的日子里。。
2008-04-29 15:12:35     打赏
我听说,在北京看一个人是不是太瘦,要看TA的指甲。
太瘦的人,指甲会很秃很残缺。
因为,在北京刮大风的日子里,瘦人必须得抠着墙根走。。。
2008-04-29 16:38:27     打赏
我不用算了,肯定是超标了!
2008-05-05 16:41:49     打赏
3楼的话,好逗~~~~~
2008-05-05 17:44:04     打赏
3楼的话太搞笑了~~~~~~~~~~~~~~
共6条 1/1 1 跳转至页
