电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 贴片电阻的命名方法(zz)
共4条 1/1 1 跳转至
贴片电阻的命名方法(zz)
2008-04-29 15:19:06     打赏
国内贴片电阻的命名方法:
  1、5%精度的命名:RS-05K102JT
  2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
  R -表示电阻
  S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
  05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
  K -表示温度系数为100PPM,
  102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
  J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
  T -表示编带包装
  贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
  ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
  为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,
  这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。
关键词: 贴片     电阻     命名     方法     表示
2008-05-12 17:33:48     打赏
比例,比例最重要!
2008-06-26 17:38:05     打赏
这个很有用!
现在自己用分立元件比较多,因此对贴片这部分还是比较欠缺的!
2008-07-26 11:32:06     打赏
 本公司是一家线路板直接生产厂商,有专业的软硬件工程师和CAM工程师30多人,我们将以诚信、责任、创新、共赢、真诚、贴心的价质理念和服务理念,让客户感动,让客户满意!公司秉承“诚信为本、客户至上、精益求精”的服务宗旨和“诚信、务实、卓越、团队”的经营理念,不断拓展业务领域,提升业务层次,不断自我完善。   加 工 范 围:pcb加工/抄板/设计/OEM  可提供打样、小批量、批量生产、周期短、质量优。 产品主要应用于:电脑周边、GPS主板、通信用板、LED板、阻抗板、电源板、MP3/MP4板、蓝牙产品等领域。 联系方式: 手机:13423861524 电话:0755-84180189                        联系人:牟先生           传真:0755-82498185                         QQ: 415027636 Msn:szxwdpcb@hotmail.com               联系地址:布吉镇凤凰山庄121栋 Email:szxwdpcb@126.com                 公司网址:www.szxwdpcb.com
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
