[讨论]用jffs代替TFFS+dosfs
用jffs代替TFFS+dosfs
by amine@263.net
为了让ftp能访问挂入的文件系统, 需要将jffs接入IO系统
如果不接入IO系统, 可以直接使用jffs的接口函数
jffs需提供如下接口函数[原型参考ioslib.h]:
int jffsCreate (DEV_HDR *pDevHdr, char *fileName, int mode);
int jffsDelete (DEV_HDR *pDevHdr, char *fileName);
STATUS jffsClose (int fd);
int jffsIoctl (int fd, int function, int arg);
int jffsOpen (DEV_HDR *pDevHdr, char *fileName, int flags, int mode);
int jffsRead (int fd, char *buffer, int maxbytes);
int jffsWrite (int fd, char *buffer, int nbytes);
将jffs装入driver table
jffsDrvNum =
iosDrvInstall (jffsCreate, jffsDelete, jffsOpen,jffsClose,
jffsRead, jffsWrite, jffsIoctl);
将jffs装入device list
iosDevAdd ((DEV_HDR *) &jffsDv, "jffs", jffsDrvNum)
?jffs内部的fd和IO系统中的fd的关联, 可能由IO系统维护
?目录的操作: 创建&列表
大家帮我参考参考, 这种方案是否可行
另外, 谁有dosfs for vxworks的源代码, 我想参考一下,
如果我移植成功, 代码我会公布的
先谢谢各位拉!
关键词: 讨论 代替 TFFS+dosfs
