电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 通过测量蓄电池的端电压来判定其技术状况
通过测量蓄电池的端电压来判定其技术状况
2008-05-05 11:00:45     打赏
  蓄电池的端电压在正常情况下应为12V(12V车系),但并不是端电压有12V的蓄电池其技术状况就是良好的。当蓄电池的电能储备只有50%了,如果用万用表测量,它的端电压很可能还是12V,像手机电池一样,在“虚电”情况下,电量显示仍然是100%。因此,如果要通过电压值来确定蓄电池的技太状况,则必须采用高率放电计。就是说,在蓄电当通过一个大电流的情况下,让其端电压的变化情况来说明技太状况。高率放电计!
   (1)使用旧式高率放电计测量畜电池的单格电压,其单格电压值应在1.5V以上,并在5s内保持稳定.若5S内下降到1.7V,说明存电充足;下降到1.6,表明放电量达到25%的额定容量;下降到1.5V,表明放电量已过50%的额定容量;若5S内电压迅速下降,则说明该单格电池有故障。
  (2)使用新式的高率放电计测试时,用力将放电计触针刺入正负极,保持15S,若电压能保持在9.6以上,说明畜电池良好,但存电不足;若稳定在10.6—11.6,说明电池存电充足;若迅速下降,则说明蓄电池已损坏。
关键词: 通过     测量     蓄电池     端电压     判定     技术     状况
