自六月以来,国内模拟电视向数字电视的整体转换工作开始大幅度提速。6月1日日照市广电局广播播出数字化改造全面完成,江苏省盐城市全面启动数字电视;6月5日陕西数字电视收费标准确定,杭州数字电视实现玩游戏买股票等交互功能,辽宁数字电视全面接入互联网咨讯;6月7日广西广电网络公司数字电视转换加速,甘肃兰州第一个数字电视试点小区建成开通,而今天,7月21日大连湾街道棉花岛村成为东北首个数字电视村,在此之后,28日重庆这座长江岸上的山城将再次启动数字电视整体转换……
国家数字电视整体转换的加速自然是功在当代,利在万世。但是毕竟对于熟悉了模拟电视的消费者这数字电视还属于“高科技”的新玩艺儿!在最普通的消费者心中难免有着一系列的疑问要得到解答,比如数字电视是什么、有什么好处、与模拟电视又有什么区别等等,甚至连如何收看数字电视都已经成了一个硕大不大说小不小的“社会问题”。
什么是数字电视?
“数字电视”(Digital television, or DTV),简而言之,就是用数字信号技术进行制作、播出和传送的电视。数字电视含义并不是指我们一般人家中的电视机,而是采用数字信号广播图像和声音的新的电视系统(不仅仅是一台电视机而已),它从节目采编、压缩、传输到接收电视节目的全过程都采用数字信号处理。其具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。
与传统的模拟电视相比较,数字电视有哪些优势?
数字电视是数字信息技术的产物,以数字化、交互性为特色,它把电视传播方式与信息技术集于一身。与目前收看的传统模拟电视相比,数字技术的高精度使数字电视无论从画面的清晰度还是伴音效果都大大地提高了。同时数字电视播出系统能有效地节省频道资源,一个传统的模拟电视频道可以容纳6-10个数字频道。而且,由于宽带网能顺畅地传播即时视频图像和清晰的声音,所以能充分应用于各个行业,开展各种综合性业务。具体讲,数字电视有以下优势:
1.高清晰度的电视画面:清晰度可与DVD相媲美。
2.优质的音响效果:采用了数字技术,使得数字电视的伴音更趋逼真。
3. 内容丰富:节目套数增多。4.便捷的节目指南:电子节目指南方便快速找到自己喜欢的频道。
4.抗干扰能力强:数字电视受其他电器的干扰很小,因此画面稳定。
5.扩展功能多:机顶盒除了一些基本功能外,还具有上网、点播、远程教育的推广普及、电子商务、互动游戏的应用,以及一系列以前只有在PC上才能实现的数据信息服务,如证券服务、多媒体电视杂志等交互式功能(当然这需要一台功能强大的机顶盒,而不是普通的机顶盒)。
我国数字电视的发展规划
我国有关管理部门已经制定数字电视的发展规划:2008年中国主要大城市应普及数字高清晰度电视,北京奥运会将以数字高清晰度电视向全世界转播,2015年全国将实现数字电视广播。
数字电视与数字电视机关系
已经讲过,数字电视是指用数字技术对电视信号进行处理、传输、存储、记录、接收及控制的系统。而数字电视机是指在不改变现行传输体制的前提下,对视频信号和音频信号
进行数字处理的电视接收机。前者是指一整套系统,后者仅是一种设备,是前者的一个分支。
数字电视机(DTV),可以划分为"一体机"和"分体机"。
"一体机"就是电视显示器内置机顶盒的完整功能(信源解码、信道解码、条件接收)。目前,由于我国的数字电视标准尚未颁发,所以市场上没有这样的数字高清电视机;
"分体机"是不带机顶盒的数字电视显示器,目前,市场上的高端电视机(等离子、液晶和背投电视)大多属于分体机(准确地说是数字显示器、模拟电视机),用户需购置机顶盒后才能收看数字高清电视节目。"分体机"收看数字电视需要领购数字电视机顶盒
什么是数字电视机顶盒?
机顶盒,又称顶置盒,英文名称为STB(Set-top Box)。是放在电视机顶上的小盒子,并因此而得名。数字电视机顶盒是可以将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,产生模拟的视频和声音信号,通过电视显示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。
机顶盒急剧功能强弱被分成几个类别:基本型机顶盒,能满足免费数字电视业务和付费电视业务的基本功能,具备授权数字电视业务的接收、中文显示、基本电子节目指南EPG(即节目预告)、软件升级、加密信息提示、故障提示等功能;增强型机顶盒,在基本型基础上能满足按次付费业务、数据广播、广播式视频点播和本地交互业务的需要;高级型机顶盒在增强型的基础上,能满足视频点播、上网浏览业务、电子邮件收发、互动游戏及IP电话业务等功能。
数字电视的关键技术
数字电视是一个复杂的系统工程,难以用简要的语言来扼述技术的细节,但是数字电视至少包括以下几个核心的技术方面:
(1)对电视图像及伴音进行压缩编码的技术。国际组织已经制定了许多压缩编码的国际标准,对图像进行压缩编码的标准有JPEG(静态图像压缩编码标准)、MPEG-2(运动图像压缩编码标准)以及MPEG-4、H.264等。对伴音进行压缩编码标准有MPEG伴音压缩编码标准、AC-3等。我国拥有自主研发具有完全自主知识产权的AVS标准。
(2)纠错编码等信道编码技术。为了提高数字电视传输的可靠性,必须对数据码流进行纠错编码。纠错编码的方法很多,如里德-索罗门码(RS)、卷积码、交织、格状编码调制等。
(3)多进制数字调制技术。为了提高传输的频带利用率,可以采用多进制调制方法。如QPSK(四相相移键控)用于DVB-S、QAM(正交幅度调制)用于DVB-C、VSB(残留边带调制)用于ATSC等。
图中左半部为发送端,数字的视频信号、伴音信号及数据信号经压缩编码后使数码率压缩几十倍,大大提高了传输的有效性。继而进行信道编码,加入各种纠错编码,以提高传输的可靠性。最后进行数字调制,以提高信道的频谱利用率。该数字电视信号经发送端发送出去。
在接收端由调谐器接收的信号,经数字解调、信道解码及解调复用器后,分别通过视频、伴音及数据的压缩解码,恢复出原来的数字电视信号。数字的视频及伴音信号经数字/模拟(D/A)变换器变换成模拟电视信号后,即可在显示终端看到图象,并听到伴音。图中虚线框所包含的即为数字电视综合接收解码器(IRD)或称数字电视接收机顶盒。
数字电视”和“高清电视”
根据显示分辨率和图象质量的不同,数字电视有标准清晰度和高清晰度之分,分别简称为标清电视SDTV和高清电视HDTV。相对而言,高清电视对节目制作、编辑、播出、接收等
环节的要求较高,需要的投资相对较大,为此数字电视业务初期以标清电视为主。
数字高清晰度电视水平扫描行数至少为720行的高解析度的电视,宽屏模式为16:9,并且采用多通道传送。HDTV的扫描格式共有3种,即1280×720p、1920×1080i和1920×1080p,我国采用的是1920×1080i/50Hz。
数字标准清晰度电视:简称SDTV,其图像水平清晰度为400线,主要是对应现有DVD的分辨率量级。
我国数字高清晰度电视的国家标准至少对电视机有如下要求(针对高档次的平板电视,传统CRT产品很难达到720电视线):
1.能接收、解调由高清晰度信号调制的射频信号;
2.图像清晰度上,必须在水平和垂直方向上均大于等于720电视线;
3.能解码、显示1920×1080i/50Hz(央视高清信号格式)或更高图像格式的视频信号;
4.图像显示的宽高比为16:9;
5.要能输入、处理和显示其它的图像格式如720×576等;
6.要能解码、输出数字电视声音。
我国目前主推的数字电视是数字标清电视SDTV,图像解析率720×576,屏幕长宽比4:3,显示标清数字电视效果至少要求(针对传统CRT 电视,因为平板电视,特别是大屏幕的产品一般都能达到较高的技术水平):
选用高清晰显像管,点节距(即荧光点的大小)应小于0.7毫米;
行扫描频率(简称行频)至少达到38KHz,最好能达到48KHz,才可能达到1920线的清晰度和支持所有计算机显示格式;
信号带宽要达到30MHz。
输入口除了 AV 端子外,还应该具备S-Video 端子,RBG 分量输入(或 VGA 输入口)
什么是数字电视机顶盒?
数字电视的关键技术
数字电视”和“高清电视”
4.图像显示的宽高比为16:9;
6.要能解码、输出数字电视声音。
信号带宽要达到30MHz。
