共8条
单片机--计数初值的计算
定时或计数方式下计数初值如何确定,定时器选择不同的工作方式,不同的操作模式其计数值均不相同。若设最大计数值为 M ,各操作模式下的 M 值为:
模式 0 : M=2 13 =8192
模式 1 : M=2 16 =65536
模式 2 : M=2 8 =256
模式 3 : M=256 ,定时器 T0 分成 2 个独立的 8 位计数器,所以 TH0 、 TL0 的 M 均为 256 。
因为 MCS-51 的两个定时器均为加 1 计数器,当初到最大值( 00H 或 0000H )时产生溢出,将 TF 位置 1 ,可发出溢出中断,因此计数器初值 X 的计算式为: X=M- 计数值式中的 M 由操作模式确定,不同的操作模式计数器的长不相同,故M值也不相同。而式中的计数值与定时器的工作方式有关。
1 、计数工作方式时
计数工作方式时,计数脉冲由外部引入,是对外部冲进行计数,因此计数值根据要求确定。其计数初值: X=M- 计数值
例如:某工序要求对外部脉冲信号计 100 次, X=M-100
2 、定时工作方式时
定时工作方式时,因为计数脉冲由内部供给,是对机器周期进行计数,故计数脉冲频率为 f cont =f osc × 1/12 、计数周期 T=1/f cont =12/f osc 定时工作方式的计数初值 X 等于:
X=M- 计数值 =M-t/T=M- ( f osc × t ) /12
式中: f osc 为振荡器的振荡频率, t 为要求定时的时间。
定时器有两种工作方式 :即定时和计数工作方式。由 TMOD 的 D6 位和 D2 位选择,其中 D6 位选择 T1 的工作方式, D2 位选择 T0 的工作方式。 =0 工作在定时方式, =1 工作在计数方式。并有四种操作模式:
1 、模式 0 : 13 位计数器, TLi 只用低 5 位。
2 、模式 1 : 16 位计数器。
3 、模式 2 : 8 位自动重装计数器, THi 的值在计数中不变, TLi 溢出时, THi 中的值自动装入 TLi 中。
4 、模式 3 : T0 分成 2 个独立的 8 位计数器, T1 停止计数。
MCS-51 有 5 个中断源,可分为 2 个中断优先级,即高优先级和低优先级,中断自然优先级:
外部中断 0 ;定时器 0 中断; 外部中断 1 ;定时器 1 中断 ;
串行口中断 ;定时器 2 中断
( 1 )同级或高优先级的中断正在进行中;
( 2 )现在的机器周期还不是执行指令的最后一上机器周期,即正在执行的指令还没完成前不响应任何中断;
( 3 )正在执行的是中断返回指令 RET1 或是访问专用寄存器 IE 或 IP 的指令,换而言之,在 RETI 或者读写 IE 或 IP 之后,不会马上响应中断请求,至少要在执行其它一要指令之扣才会响应。
(一)中断响应条件
CPU 响应中断的条件有:
( 1 )有中断源发出中断请求;
( 2 )中断总允许位 EA=1 ,即 CPU 开中断;
( 3 )申请中断的中断源的中断允许位为 1 ,即没有被屏蔽。电子查询网跟多的电子信息,有需要的请访问http://www.b2bic.com
关键词: 单片机 计数 初值 计算 方式 工作 模式 中断
共8条
