电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MP3播放器屏幕分类
MP3播放器屏幕分类
2008-05-09 13:32:02     打赏
屏幕均可分为以下几类:LCD屏、OLED屏和CSTN或TFT彩屏。
LCD屏幕
首先,我们来看LCD屏幕。LCD的全称为Liquid Crystal Display,原理简单易懂。基本上,整个液晶显示技术的概念是利用液晶的物理特性:通电时导通,排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过,让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。由于MP3上的LCD屏均为单色,不仅技术门槛较低,而且成本和耗电量也很低,因此在早期的机器中大量采用。
OLED屏幕
OLED的全称为有机电致发光二极管(Organic Light-EmiTTing Diode,OLED)。有机发光显示技术由非常薄的有机材料涂层和玻璃基板构成。当有电荷通过时这些有机材料就会发光。OLED发光的颜色取决于有机发光层的材料,故厂商可由改变发光层的材料而得到所需之颜色。有源阵列有机发光显示屏具有内置的电子电路系统因此每个像素都由一个对应的电路独立驱动。OLED具备有构造简单、自发光不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广等优点,技术提供了浏览照片和视频的最佳方式而且对相机的设计造成的限制较少。目前市场上以双色的OLED屏和65K色的OLED屏较为常见,其余从单色到四色也均有厂家采用。
在目前MP3中,彩屏机多为高端产品。而且与手机一样,MP3上的彩屏也分为CSTN屏和TFT屏两种。TFT和CSTN之间的最大分别就是TFT的刷新速度要比CSTN快很多,颜色也明显比CSTN的鲜艳。而且在阳光的直射下,CSTN屏会让用户很难看清楚显示内容,而TFT仍然会是很清晰的。不过相比能耗而言,CSTN屏却比TFT屏要低很多。因此为了保证产品有良好的待机时间,目前高端MP3大多采用CSTN屏幕,艾利和T10就是个很好的例子
关键词: 播放器     屏幕     分类
2008-05-12 09:19:48     打赏
现在知道了
