var tixa_bad_mm_flag=true;
var tixa_bad_mm_pos=1;
var tixa_bad_mm_style='style_1-2';
var tixa_bad_mm_info=1;
1.时间表示 在程序当中,我们经常要输出系统当前的时间,比如我们使用date命令的输出结果,这个时候我们可以使用下面两个函数: time_ttime (time_t*tloc); char* ctime(const time_t*clock); time函数返回从1970年1月1日0点以来的秒数.存储在time_t结构之中.不过这个函数的返回值对于我们来说没有什么实际意义.这个时候我们使用第二个函数将秒数转化为字符串. 这个函数的返回类型是固定的:一个可能值为. Thu Dec 7 14:58:59 2000这个字符串的长度是固定的为26。 2.时间的测量 有时候我们要计算程序执行的时间.比如我们要对算法进行时间分析.这个时候可以使用下面这个函数. int gettimeofday(struct timeval *tv,struct timezone *tz); strut timeval { long tv_sec;/* 秒数 */ long tv_usec; /* 微秒数 */ }; gettimeofday将时间保存在结构tv之中,tz一般我们使用NULL来代替。 //该程序已检测通过 #include "stdio.h" #include <sys/time.h> void function() { unsigned int i,j; double y; for(i=0;i<1000;i++) for(j=0;j<1000;j++) y = i*j; } main() { struct timeval tpstart,tpend; float timeuse; gettimeofday(&tpstart,NULL); function(); gettimeofday(&tpend,NULL); timeuse=1000000*(tpend.tv_sec-tpstart.tv_sec)+ tpend.tv_usec-tpstart.tv_usec; timeuse /= 1000000; printf("Used Time:%f\n",timeuse); exit(0); } 这个程序输出函数的执行时间,我们可以使用这个来进行系统性能的测试,或者是函数算法的效率分析.在我机器上的一个输出结果是: Used Time:0.556070 3.计时器的使用 Linux操作系统为每一个进程提供了3个内部间隔计时器. ITIMER_REAL :减少实际时间.到时的时候发出SIGALRM信号. ITIMER_VIRTUAL:减少有效时间(进程执行的时间).产生SIGVTALRM信号. ITIMER_PROF :减少进程的有效时间和系统时间(为进程调度用的时间). 这个经常和上面一个使用用来计算系统内核时间和用户时间.产生SIGPROF信号. 具体的操作函数是: int getitimer(int which,struct itimerval *value); int setitimer(int which,struct itimerval *newval,struct itimerval *oldval); struct itimerval { struct timeval it_interval; struct timeval it_value; } getitimer函数得到间隔计时器的时间值,保存在value中。setitimer函数设置间隔计时器的时间值为newval,并将旧值保存在oldval中。 which表示使用三个计时器中的哪一个。itimerval结构中的it_value是减少的时间,当这个值为0的时候就发出相应的信号了。然后设置为it_interval值。 //该程序已检测通过 #include "stdio.h" #include "signal.h" #include <sys/time.h> extern FILE *stderr; #define PROMPT " Time past two seconds\n" char *prompt=PROMPT; unsigned int len; void prompt_info(int signo) { printf("%s\n",prompt); } void init_sigaction(void) { struct sigaction act; act.sa_handler=prompt_info; act.sa_flags=0; sigemptyset(&act.sa_mask); sigaction(SIGPROF,&act,NULL); } void init_time() { struct itimerval value; value.it_value.tv_sec=2; value.it_value.tv_usec=0; value.it_interval=value.it_value; setitimer(ITIMER_PROF,&value,NULL); } int main() { len=strlen(prompt); init_sigaction(); init_time(); while(1); exit(0); } 这个程序每执行两秒中之后会输出一个提示. |
共1条
Linux下的时间操作编程(转)
关键词: Linux 时间 操作 编程 函数 value
共1条
