var tixa_bad_mm_flag=true;
var tixa_bad_mm_pos=1;
var tixa_bad_mm_style='style_1-2';
var tixa_bad_mm_info=1;
一、YAFFS文件系统简介 YAFFS,Yet Another Flash File System,是一种类似于JFFS/JFFS2的专门为Flash设计的嵌入式文件系统。与JFFS相比,它减少了一些功能,因此速度更快、占用内存更少。 YAFFS和JFFS都提供了写均衡,垃圾收集等底层操作。它们的不同之处在于: (1)、JFFS是一种日志文件系统,通过日志机制保证文件系统的稳定性。YAFFS仅仅借鉴了日志系统的思想,不提供日志机能,所以稳定性不如JAFFS,但是资源占用少。 (2)、JFFS中使用多级链表管理需要回收的脏块,并且使用系统生成伪随机变量决定要回收的块,通过这种方法能提供较好的写均衡,在YAFFS中是从头到尾对块搜索,所以在垃圾收集上JFFS的速度慢,但是能延长NAND的寿命。 (3)、JFFS支持文件压缩,适合存储容量较小的系统;YAFFS不支持压缩,更适合存储容量大的系统。 YAFFS还带有NAND芯片驱动,并为嵌入式系统提供了直接访问文件系统的API,用户可以不使用Linux中的MTD和VFS,直接对文件进行操作。NAND Flash大多采用MTD+YAFFS的模式。MTD( Memory Technology Devices,内存技术设备)是对Flash操作的接口,提供了一系列的标准函数,将硬件驱动设计和系统程序设计分开。 二、YAFFS文件系统的移植 yaffs代码可以从 http://www.aleph1.co.uk/armlinux/projects/下载(yaffs代码包括yaffs_ecc.c,yaffs_fileem.c,yaffs_fs.c,yaffs_guts.c,yaffs_mtdif.c,yaffs_ramem.c。) 表一 Yaffs文件系统源代码相关文件及功能描述 文件名 功 能 yaffs_ecc.c ECC校验算法 yaffs_fileem.c 测试flash yaffs_fs.c 文件系统接口函数 yaffs_guts.c Yaffs文件系统算法 yaffs_mtdif.c NAND函数 yaffs_ramem.c Ramdisk实现 1.内核中没有YAFFS,所以需要自己建立YAFFS目录,并把下载的YAFFS代码复制到该目录下面。 #mkdir fs/yaffs #cp *.c(yaffs source code) fs/yaffs 2.修改fs/Kconfig,使得可以配置yaffs : source "fs/yaffs/Kconfig" 3.修改fs/makefile,添加如下内容: obj-$(CONFIG_YAFFS_FS) += yaffs/ 4.在fs目录下生成yaffs目录,并在里面生成一个makefile 和Kconfig Makefile 内容为: yaffs-objs := yaffs_fs.o yaffs_guts.o yaffs_mtdif.o yaffs_ecc.o EXTRA_CFLAGS += $(YAFFS_CONFIGS) -DCONFIG_KERNEL_2_6 Kconfig内容为: # # YAFFS file system configurations # config YAFFS_FS tristate "Yet Another Flash Filing System(YAFFS) file system support" help YAFFS, for Yet Another Flash Filing System, is a filing system optimised for NAND Flash chips. To compile the YAFFS file system support as a module, choose M here: the module will be called yaffs. If unsure, say N. Further information on YAFFS is available at < http://www.aleph1.co.uk/yaffs/>;.config YAFFS_MTD_ENABLED bool "NAND mtd support" depends on YAFFS_FS help This adds the yaffs file system support for working with a NAND mtd. If unsure, say Y. config YAFFS_RAM_ENABLED bool "yaffsram file system support" depends on YAFFS_FS help This adds the yaffsram file system support. Nice for testing on x86, but uses 2MB of RAM. Don't enable for NAND-based targets. If unsure, say N. comment "WARNING: mtd and/or yaffsram support should be selected" depends on YAFFS_FS && !YAFFS_MTD_ENABLED && !YAFFS_RAM_ENABLED config YAFFS_USE_OLD_MTD bool "Old mtd support" depends on YAFFS_FS && 0 help Enable this to use the old MTD stuff that did not have yaffs support. You can use this to get around compilation problems, but the best thing to do is to upgrade your MTD support. You will get better speed. If unsure, say N. config YAFFS_USE_NANDECC bool "Use ECC functions of the generic MTD-NAND driver" depends on YAFFS_FS default y help This enables the ECC functions of the generic MTD-NAND driver. This will not work if you are using the old mtd. NB Use NAND ECC does not work at present with yaffsram. If unsure, say Y. config YAFFS_ECC_WRONG_ORDER bool "Use the same ecc byte order as Steven Hill's nand_ecc.c" depends on YAFFS_FS help This makes yaffs_ecc.c use the same ecc byte order as Steven Hill's nand_ecc.c. If not set, then you get the same ecc byte order as SmartMedia. If unsure, say N. config YAFFS_USE_GENERIC_RW bool "Use Linux file caching layer" default y depends on YAFFS_FS help Use generic_read/generic_write for reading/writing files. This enables the use of the Linux file caching layer. If you disable this, then caching is disabled and file read/write is direct. If unsure, say Y. config YAFFS_USE_HEADER_FILE_SIZE bool "Use object header size" depends on YAFFS_FS help When the flash is scanned, two file sizes are constructed: * The size taken from the object header for the file. * The size figured out by scanning the data chunks. If this option is enabled, then the object header size is used, otherwise the scanned size is used. If unsure, say N. config YAFFS_DISABLE_CHUNK_ERASED_CHECK bool "Turn off debug chunk erase check" depends on YAFFS_FS default y help Enabling this turns off the test that chunks are erased in flash before writing to them. This is safe, since the write verification will fail. Suggest enabling the test (ie. say N) during development to help debug things. If unsure, say Y. #c onfig YAFFS_DISABLE_WRITE_VERIFY # bool "Disable write verify (DANGEROUS)" # depends on YAFFS_FS && EXPERIMENTAL # help # I am severely reluctant to provide this config. Disabling the # verification is not a good thing to do since NAND writes can # fail silently. Disabling the write verification will cause your # teeth to rot, rats to eat your corn and give you split ends. # You have been warned. ie. Don't uncomment the following line. # # If unsure, say N. # config YAFFS_SHORT_NAMES_IN_RAM bool "Cache short names in RAM" depends on YAFFS_FS default y help If this config is set, then short names are stored with the yaffs_Object. This costs an extra 16 bytes of RAM per object, but makes look-ups faster. If unsure, say Y. 5.在/arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c找到smdk_default_nand_part结构,修改nand分区,如下: struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = { [0] = { .name = "vivi", .size = 0x00020000, .offset = 0x00000000, }, [1] = { .name = "param", .size = 0x00010000, .offset = 0x00020000, }, [2] = { .name = "kernel", .size = 0x00100000, .offset = 0x00030000, }, [3] = { .name = "root", .size = 0x01900000, .offset = 0x00130000, }, [4] = { .name = "user", .size = 0x025d0000, .offset = 0x01a30000, } }; 注:此分区要结合vivi里面的分区来进行设置。 6.配置内核时选中MTD支持: Memory Technology Devices (MTD) ---> <*> Memory Technology Device (MTD) support MTD partitioning support …… --- User Modules And Translation Layers <*> Direct char device access to MTD devices <*> Caching block device access to MTD devices …… NAND Flash Device Drivers ---> <*> NAND Device Support <*> NAND Flash support for S3C2410 SoC S3C2410 NAND driver debug 7.配置内核时选中YAFFS支持: File systems ---> Miscellaneous filesystems ---> <*> Yet Another Flash Filing System(YAFFS) file system support NAND mtd support Use ECC functions of the generic MTD-NAND driver Use Linux file caching layer Turn off debug chunk erase check Cache short names in RAM 8.编译内核并将内核下载到开发板的flash中。 三、Yaffs文件系统测试: 1.内核启动之后,在启动信息里面可以看到如下内容: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Creating 5 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit": 0x00000000-0x00020000 : "vivi" 0x00020000-0x00030000 : "param" 0x00030000-0x00130000 : "kernel" 0x00130000-0x01a30000 : "root" 0x01a30000-0x04100000 : "user" 2.如果在内核里面添加了proc文件系统的支持那么你在proc里面可以看到有关yaffs的信息 ~ # cat proc/filesystems nodev sysfs nodev rootfs nodev bdev nodev proc nodev sockfs nodev pipefs nodev futexfs nodev tmpfs nodev eventpollfs nodev devpts nodev ramfs vfat nodev devfs nodev nfs yaffs nodev rpc_pipefs 3.查看dev目录下相关目录可以看到: ~ # ls dev/mtd -al drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 00:00 . drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 00:00 .. crw-rw-rw- 1 root root 90, 0 Jan 1 00:00 0 cr--r--r-- 1 root root 90, 1 Jan 1 00:00 0ro crw-rw-rw- 1 root root 90, 2 Jan 1 00:00 1 cr--r--r-- 1 root root 90, 3 Jan 1 00:00 1ro crw-rw-rw- 1 root root 90, 4 Jan 1 00:00 2 cr--r--r-- 1 root root 90, 5 Jan 1 00:00 2ro crw-rw-rw- 1 root root 90, 6 Jan 1 00:00 3 cr--r--r-- 1 root root 90, 7 Jan 1 00:00 3ro crw-rw-rw- 1 root root 90, 8 Jan 1 00:00 4 cr--r--r-- 1 root root 90, 9 Jan 1 00:00 4ro ~ # ls dev/mtdblock/ -al drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 00:00 . drwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 1 00:00 .. brw------- 1 root root 31, 0 Jan 1 00:00 0 brw------- 1 root root 31, 1 Jan 1 00:00 1 brw------- 1 root root 31, 2 Jan 1 00:00 2 brw------- 1 root root 31, 3 Jan 1 00:00 3 brw------- 1 root root 31, 4 Jan 1 00:00 4 4.mount、umount 建立mount目录 ~ #mkdir /mnt/flash0 ~ #mkdir /mnt/flash1 Mountblockdevice设备 ~ #mount –t yaffs /dev/mtdblock/3 /mnt/flash0 ~ #mount –t yaffs /dev/mtdblock/4 /mnt/flash1 ~ #cp 1.txt /mnt/flash0 ~ #cp 2.txt /mnt/flash1 查看mount上的目录,可以看到该目录下有刚才拷贝的文件,将其umount后,再次mount上来可以发现拷贝的文件仍然存在,这时删除该文件然后umount,再次mount后,可以发现拷贝的文件已经被删除,由此可以该分区可以正常读写。 5.在flash上建立根文件系统 ~ # mount –t yaffs /dev/mtdblock/3 /mnt/flash0 ~ #cp (your rootfs) /mnt/flash0 ~ #umount /mnt/flash0 重新启动,改变启动参数: param set linux_cmd_line "noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0" 重新启动,开发板就可以从flash启动根文件系统了。 注:这里你得在内核中添加devfs文件系统的支持,否则内核无法找到/dev/mtdblock/3目录 |
共1条
基于Linux2.6的YAFFS文件系统移植(转)
关键词: 基于 Linux2.6 YAFFS 文件 系统 移
共1条
