电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51单片机串并转换实验及编程方法
共4条 1/1 1 跳转至页
51单片机串并转换实验及编程方法
2008-05-12 10:14:06     打赏
一.实验目的
1.掌握8031串行口方式0工作方式及编程方法。
2.掌握利用串行口扩展I/O通道的方法。
二.实验要求
利用8031串行口,和并行输出串行移位寄存器74LS164,扩展一位数码显示在数码显示器上循环显示0-9这10个数字。
三.实验电路及连线
RXD接DATAIN,TXD接DCLK。
四.实验说明
串行口工作在方式0时,可通过外接移位寄存器实现串并行转换。在这种方式下,数据为8位,只能从RXD端输入输出,TXD端总是输出移位同步时钟信号,其波特率固定为晶振频率1/12。由软件置位串行控制寄存器(SCON)的REN后才能启动串行接收,在CPU将数据写入SBUF寄存器后,立即启动发送。待8位数据输完后,硬件将SCON寄存器的TI位置1,TI必须由软件清零。
五.实验程序框图
六.实验程序
TIMER EQU 01H
ORG 0000H
AJMP START
ORG 000BH ;T0 中断程序入口地址
AJMP INT_T0
ORG 0040H
START:
MOV SP,#60H
MOV TMOD,#01H ;T0 方式 1
MOV TL0,#00H ;延时 50mS 的常数
MOV TH0,#4BH
MOV R0,#0H
MOV TIMER,#20
MOV SCON,#00H ;置串口工作方式 0
CLR TI
CLR RI
SETB TR0 ;开中断
SETB ET0
SETB EA
SJMP $
INT_T0: ;T0 中断子程序
PUSH ACC ;保护现场
PUSH PSW
CLR EA ;关中断
CLR TR0
MOV TH0,#4BH
SETB TR0
DJNZ TIMER,EXIT
MOV TIMER,#20 ;延时一秒的常数
MOV DPTR,#DATA ;置表格基址
MOV A,R0 ;置表格偏移量
MOVC A,@A+DPTR ;读表格数据
CLR TI
MOV SBUF,A ;串行发送数据
INC R0
CJNE R0,#0AH,EXIT ;判断是否到表尾
MOV R0,#00H ;调整表格偏移量
EXIT: SETB EA ;开中断
POP PSW
POP ACC ;恢复现场
RETI
                ;数码管显示常数表
DATA: DB 03H,9FH,25H,0DH,99H,49H,41H,1FH,01H,09H
;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
END
关键词: 单片机     转换     实验     编程     方法
2008-05-12 17:35:55     打赏
学习啦
2008-05-14 16:01:13     打赏
学习了!顶!
2018-08-18 17:48:40     打赏
谢谢分享!
共4条 1/1 1 跳转至页
