1、正确
这是PCB设计最基本、最重要的要求,准确实现电原理图的连接关系,避免出现“短路”和“断路”这两上简单而致命的错误。这一基本要求在手工设计和用简单CAD软件设计的PCB抄板中并不容易做到,一般较的产品都要经过两轮以上试制修改,功能较强的CAD软件则有检验功能,可以保证电气连接的正确性。
2、可靠
这是pcb设计中较高一层的要求。连接正确的pcb抄板不一定可靠性好,例如pcb抄板的材料选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB抄板不能可靠地工作,早期失效甚至根本不能正确工作。再如多层板和单、双面板相比,设计时要容易得多,但就可靠而言却不如单、双面板。从可靠性的角度讲,结构越简单,使用用越小,板子层数越少,可靠性越高。
3、合理
这是PCB设计中更深一层,更不容易达到的要求。一个pcb抄板组件,从抄板的制造、检验、装配、调试到整机装配、调试,直到使用维修,无不与印制板的合理与否息息相关,例如板子形状选得不好加工困难,引线孔太小装配困难,没留试点高度困难,板外连接选择不当维修困难等等。每一个困难都可能导致成本增加,工时延长。而每一个造成困难的原因都源于pcb设计者的失误。没有绝对合理的设计,只有不断合理化的过程。它需要pcb设计者的责任心和严谨的作风,以及实践中为断总结、提高的经验。
4、经济
这是一个不难达到、又不易达到,但必须达到的目标。说“不难”,抄板的材料选低价,抄板的尺寸尽量小,连接用直焊导线,表面涂覆用最便宜的,选择价格最低的加工厂等等,抄板制造价格就会下降。但是不要忘记,这些廉价的选择可能造成工艺性,可靠性变差,使制造费用、维修费用上升,总体经济性不一定分理处,因此说“不易”。“必须”则是市场竞争的原则。竞争是无情的,一个原理先进,技术高新的产品可能因为经济性原因夭折。
