ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。
技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌
入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。
ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个
厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙
关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。
目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可协
议,其中包括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半
导体这样的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、升阳和
MRI等一系列知名公司。
ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。
2.产品介绍
ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。
由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在
所有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。
①CPU内核
■ ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动通信。
■ ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7
指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。
同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP
增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。
■ ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、
调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI
的两倍之多。常用于连网和顶置盒。
②体系扩展
■ Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意的是它
所需的内存容量非常小。
③嵌入式ICE调试
由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和系统芯片
的调试得到了极大的简化。
④微处理器
■ ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低价、
低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存(Cache)、
内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、数据通信和消费
类多媒体。
■ ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理器,配有
Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保安系统、顶置盒、
便携计算机和高档打印机。
■ StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处理器技术,
与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、SA1100 PDA系统芯片
和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。
■ ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,基于一个缓存
式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA通道、片上视频控制
器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增加了一个浮点运算单元以及
对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶置盒和网络计算机(NC)。
3.授权产品
下列产品均被授权采用ARM技术,注意它们只是世界上众多ARM授权
产品中的一小部分而已。
①手持计算:内置OCR和红外线通信功能的个人数字助理(PDA)笔,
Psion Series 5手持式PC,HP CapShare 910信息机等。
②便携技术:Hagenuk数字电话,松下G450 GSM移动电话
③网络计算机和Web TV:Corel计算机公司的Linux NetWinder平台
④连网产品:Ericsson Mobile Office DC 23 (v4) 用于连手机的PC卡接口
⑤消费类多媒体:RCA Thomson DSS电视机顶置盒
⑥嵌入产品:Gemplus智能卡
