共5条
急救,程序做完了,可没法加密,我用的是M30620PFCP,谁有加密工具软件
瑞萨M16C/62P对程序的保护是采用ID码保护方式。
“为了禁止读出或改写闪存,并行输入/输出模式有ROM码保护功能,标准串行输入/输出模式有ID码检查功能。”您可以参考用户手册的闪存章节。
您好,如果是对于生成代码的加密,可在开发环境中通过设定ID码来实现。
1)汇编语言启动文件: sect30.inc
; ID code & Option function select register
; ID code check function
.id "#FFFFFFFFFFFFFF"
可修改ID码
2)C语言启动文件:fvector.c
_asm(" .id ""\"#FFFFFFFFFFFFFF\"");
也可修改ID码
可修改ID码
2)C语言启动文件:fvector.c
也可修改ID码
共5条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
