Acquisition Time: 初始定位时间
Active Leg: 激活航线
Adapter: 转接器、拾音器、接合器
Airborne: 空运的、空降的、机载的、通过无线电传播的
Alkaline: 碱性的、碱性
Almanac: 历书、概略星历
Anti-Spoofing: 反电子欺骗
Artwork: 工艺、工艺图、原图ss
Atomic Clock: 原子钟
Auto-controlling: 自动控制
Avionics: 航空电子工学;电子设备
Azimuth: 方位角、方位(从当前位置到目的地的方向)
Beacon: 信标
Bearing: 方向,方位(从当前位置到目的地的方向)
Bug: 故障、缺陷、干扰、雷达位置测定器、****
Built-in: 内置的、嵌入的
Cellular: 单元的、格网的、蜂窝的、网眼的
Cinderella: 水晶鞋、灰姑娘
这里特指JAVAD GPS接收机OEM板的选项,能自动在隔周的星期二GPS午夜时刻开始的24小时内让您的Javad接收机和OEM板变为双频双系统。
Coarse Acquisition Code(C/A): 粗捕获码
Cold Start: 冷启动
Connector: 接头、插头、转接器
Constellation: 星座
Control Segment: 控制部分
Converter: 转换器、交换器、换能器、变频管、变频器、转换反应堆
Coordinate: 坐标
Co-pilot: 飞机副驾驶
Cost-effective: 成本低,收效大的
Course: 路线、路程、航线
Course Deviation Indicator (CDI): 航线偏航指示
Course Made Good (CMG): 从起点到当前位置的方位
Course Over Ground (COG): 对地航向
Course To Steer(CTS): 到目的地的最佳行驶方向
Crosstrack Error (XTE/XTK): 偏航
De-emphasis: 去矫、去加重
Definition: 清晰度
Diagonal: 对角线、斜的、对角线的
Distinguishability: 分辨率
Dropping resistors: 减压电阻器、将压电阻器
Datum: 基准
Desired Track (DTK): 期望航线(从起点到终点的路线)
Differential GPS (DGPS): 差分GPS
Dilution of Precision (DOP): 精度衰减因子
Elevation: 海拔、标高、高度、仰角、垂直切面、正观图
Enroute: 在航线上、航线飞行
Ephemeris: 星历
Estimated Position Error (EPE): 估计位置误差
Estimated Time Enroute (ETE): 估计在途时间(已当前速度计算)
Estimated Time of Arrival (ETA): 估计到达时间
Front-loading data cartridges: 前载数据卡
Geodesy: 大地测量学
Global Positioning System(GPS): 全球定位系统
GLONASS: 俄国全球定位系统
GOTO: 从当前位置到另一航路点的航线
Greenwich Mean Time: 格林威治时间
Grid: 格网坐标
Heading: 航向
Headphone: 戴在头上的收话器、双耳式耳机
Headset amplifier: 头戴式放大器
High-contrast: 高对比度
Intercom: 内部通信联络系统、联络用对讲电话装置
Intersection: 空域交界
Interface Option (I/O): 界面接口选项
Initialization: 初始化
Invert Route: 航线反转
Jack: 插座、插孔
Keypad: 键盘、按键
Kinematic: 动态的
L1 Frequency: GPS信号频率之一(1575.42 MHz)
L2 Frequency: GPS信号频率之一(1227.6 MHz)
Latitude: 纬度、纬线
Leg (route): 航段,航线的一段
Liquid Crystal Display (LCD): 液晶显示器
Local Area Augmentation System (LAAS): 局域增强系统
Localizer: 定位器、定位发射机、定位信标
Longitude: 经度、经线
Long Range Radio Direction Finding System (LORAN): 罗兰导航系统
Magnetic North: 磁北
Magnetic Variation: 磁偏角
Map Display: 地图显示
Meter: 米
Mount: 安装、支架、装配、管脚、固定件
Multiplexing Receiver: 多路复用接收机
Multipath: 多路径
Nautical Mile: 海里 (1海里=1.852米).
Navigation: 导航
Navigation Message: 导航电文
NAVigation Satellite Timing and Ranging(NAVSTAR) Global Positioning System: GPS系统的全称
National Marine Electronics Association (NMEA): (美国)国家航海电子协会
NMEA 0183: GPS接收机和其他航海电子产品的导航数据输出格式
North-Up Display: GPS屏幕显示真北向上
Observatory: 观象台、天文台
Offset: 偏移量
Omnidirectional: 全向的、无定向的
Orientation: 方位、方向、定位、倾向性、向东性
Panel: 仪表盘、面板
Panel-mount: 配电盘装配
Parallel Channel Receiver: 并行通道接收机
P-Code: P码
Photocell: 光电管、光电池、光电元件
Pinpoint: 极精确的、准确定位、准确测定、针尖
Pixel: 象素
Position: 位置
Position Fix: 定位
Position Format: 位置格式
Power-on: 接通电源
Pre-amplifier: 前置放大器
Prime Meridian: 本初子午线
Pseudo-Random Noise Code: 伪随机噪声码
Pseudorange: 伪距
Rack: 齿条、支架、座、导轨
Resolution: 分辨率
Route: 航线
RS-232: 数据通信串口协议
Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM): 航海无线电技术委员会,差分信号格式
Selective Availability (SA): 选择可用性
Sidetone: 侧音
Source: 信号源、辐射体
Space Segment: 空间部分
Speed Over Ground (SOG): 对地航速
Specifcation: 详述、说明书、规格、规范、特性
Split Comm: 分瓣通信
Squelch:静噪音、静噪电路、静噪抑制电路
Statute Mile: 英里(1英里=1,609米)
Straight Line Navigation: 直线导航
Strobe: 闸门、起滤波作用、选通脉冲、读取脉冲
TracBack - 按航迹返航
Track-Up Display - 航向向上显示
Track (TRK): 航向
Transceiver:步话机、收发两用机
Transponder: 雷达应答机、(卫星通讯的)转发器、脉冲转发机
Transducer: 渔探用探头、传感器
Triangulation: 三角测量
True North: 真北
Turn (TRN): 现时航向和目的地之间的夹角
Two-way: 双向的、双路的、双通的
Universal Time Coordinated (UTC): 世界协调时间
Universal Transverse Mercator (UTM): 通用横轴墨卡托投影
U.S.C.G.: 美国海岸警卫队
User Interface: 用户自定义界面
User Segment: 用户部分
Velocity Made Good (VMG): 沿计划航线上的航速
Viewing angles: 视角
Waypoint: 航路点
Wide Area Augmentation System (WAAS): 广域差分系统
World Geodetic System - 1984(WGS-84): 1984年世界大地坐标系
Windshield: 防风玻璃、防风罩
Y-Code: 加密的P码
Yoke: 架、座、轭、磁轭、磁头组、偏转线圈
专业术语缩写词汇
1 PPM - 1 Pulse Per Minute ----- 分脉冲
1 PPS - 1 Pulse Per Second ----秒脉冲
2D ---- 二维定位
3D ---- 三维定位
A/D - Analog to Digital ---- 模拟/数字信号转换
A/J - Anti-Jamming ---- 反人为干扰
ADF - Automatic Direction Finder ---- 自动定向仪
ADOP - Attitude Dilution of Precision ---- 姿态精度因子
AE - Antenna Electronics ---- 天线电子学
AFB - Air Force Base ---- 美国空军基地
AFI - Automatic Fault Indication ---- 自动错误显示
AFS - Air Force Station ---- 空间站
AHRS - Attitude and Heading Reference System —— 姿态方向参考系统
AIMS - Airspace Traffic Control Radar Beacon System IFF Mark XII System
空中交通监控雷达信标系统敌我识别标志XII系统
AOC - Auxiliary Output Chip —— 辅助输出芯片
AOPA - Aircraft Owner & Pilot Association —— 飞机所有者及飞行员协会
AS - Anti-Spoofing —— 反电子欺骗
ASIC - Application Specific Integrated Circuit —— 特殊应用集成电路
ATC - Air Traffic Control —— 空中交通控制
ATE - Automatic Test Equipment —— 自动测试仪器
ATIS - Automatic Terminal Information Service —— 自动终端信息服务
ATRCC - Air Route Traffic Control Center —— 空中航线交通控制中心
AMV - Auto Mag Var —— 自动磁偏角
AVLN - Automatic Vehicle Location and Navigation —— 车辆自主定位和导航系统
AWG- American Wire Gague —— 美国线规
BCD - Binary Code Decimal —— 二进制
BIPM - International Bureau of Weights and Measures —— 国际度量衡局
BIT - Built-In-Test —— 内置测试
BNC —— 同轴电缆接插件
BPSK - Bi Phase Shift Keying —— 双相移键控
BRG - Bearing —— 方位角(从当前位置到目的地的方向)
C/A code - Coarse/Acquisition Code —— 粗捕获码
CAD - Computer Aided Design —— 计算机辅助设计
CADD - Computer Aided Design Device —— 计算机辅助设计设备
CDI - Course Deviation Indicator —— 航线偏航指示
CDMA - Code Division Multiplex Access —— 码分多址
CDU - Control Display Unit —— 控制显示单元
CEP - Circular Error Probable —— 循环可能误差
CMG - Course Mode Good —— 从起点到当前位置的方位
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor —— 补充金属氧化物半导体
COG - Course Over Ground —— 对地运动方向
CRPA - Controlled Radiation Pattern Antenna —— 受控辐射天线
CTS - Course To Steer —— 到目的地的最佳行驶方向
CTR - critical temperature resistor —— 临界温度电阻器
CVR - 飞行语音记录器
CW - Continuous Wave —— 连续波
DAC - Digital to Analog Converter —— 模拟/数字信号转换器
DB - Decibel (X = 10 LogX dB) —— 分贝
DGPS - Differential GPS —— 差分GPS
DLM - Data Loader Module —— 数据装载模块
DLR - Data Loader Receptable —— 数据装载接收器
DLS - Data Loader System —— 数据装载系统
DMA - Defense Mapping Agency —— 国防制图局
DME - Distance Mesurement Equipment —— 测距设备
DoD - Department of Defense —— 美国国防部
DOP - Dilution of Precision —— 精度因子
DRMS —— 二维均方根
DRS - Dead Reckoning System —— 推测航行系统
DSP - Digital Signal Processing —— 数字信号处理
DT&E - Development Test and Evaluation —— 测试评估发展
DTK - Desired Track —— 期望航向(从起点到终点的路线)
ECEF - Earth Centered Earth Fixed —— 地固地心直角坐标系
ECP - Engineering Change Proposal —— 工程更改建议
EDM - Electronic Distance Measurement —— 电子测距
EFIS - Electronic Flight Instrument System —— 电子飞行仪器系统
EM - Electro Magnetic —— 电磁
EMCON - Emission Control —— 发射控制
EPE - Estimated Position Error —— 估计位置误差
ESGN - Electrically Suspended Gyro Navigator
电子陀螺导航仪
ETA - Estimated Time of Arrival
估计到达时间
ETE - Estimated Time Enroute
估计在途时间(已当前速度计算)
FAA - Federal Aviation Administration
(美国)联邦航空局
FCC - Federal Communication Commission
(美国)联邦通信委员会
FDAU - Flight Data Acquisition Unit
飞行数据采集系统
FDR - Flight Data Recorder
飞行数据记录器
FGCS - Federal Geodetic Control Subcommittee
美国联邦大地测量管制委员会
FPL - Flight Plan
飞行计划
FRPA - Fixed Radiation Pattern Antenna
固定发射天线
FSS - Flying Spot Scanner
飞点扫描设备
GaAs - Gallium Arsenide
镓砷化物
GDOP - Geometric Dilution of Precision
几何精度衰减因子
GLONASS - 俄国全球定位系统
GMDSS - Global Marine Defense Safe System
全球海上安全救助系统
GMT - Greenwich Mean Time
格林威治时间
GPS - Global Positioning System
全球定位系统
HAI - Helicopter Association International
世界直升机协会
HAMC - Harbin Aircraft Manufacturing Company
哈尔滨飞机制造厂
HDOP - Horizontal Dilution of Precision
水平精度因子
HQ USAF - Headquarters US Air Force
美国空军总部
HIS - Horizontal Situation Indicator
水平位置指示
HV - Host Vehicle
主机
ICAO - International Civil Aviation Organization
国际民航组织
ICD - Interface Control Document
界面控制文件
ICS - Internal Communication System
内部通信联络系统
IF - Intermediate Frequency
中频
IFF - Identification Friend or Foe
敌我识别
IFR - Infrared
红外的,红外线
IFR - Instrument Flight Rules
仪表飞行规则
I-Level - Intermediate Level
中间层
ILS - Instrument Landing System
仪表着陆系统
INMARSAT - INternational MARitime SATallite Organization
国际海事卫星组织
INS - Inertial Navigation System
惯性导航系统
I/O - Interface Option: 界面接口选项
Input/Output: 输入/输出
ION - Institute of Navigation
导航协会
IOT&E - Initial Operational Test and Evaluation
原始操作测试和评估
IP - Instrumentation Port
仪器使用端口
ITS - Intermediate Level Test Set
中间层测试
ITU - International Telcommunication Union
国际电信联合会
J/S - Jamming to Signal Ration
信号干扰比
JTIDS - Joint Tactical Information Distribution System
联合战术信息发布系统
KHz - KiloHertz
千赫
L1 - GPS信号频率之一(1575.42 MHz)
L2 - GPS信号频率之一(1227.6 MHz)
LAAS - Local Area Augmentation System
局域增强系统
Lb - 磅
LCD - Liquid Crystal Display
液晶显示器
LEP - Linear Error Probable
线性误差
LO - Local Oscillator
本机振荡器
LORAN - Long Range Radio Direction Finding System
罗兰导航系统
LRIP - Low Rate Initial Production
小批量试生产
LRU - Line Replaceable Unit
线性可替代单元
M/S - Metres per Second
米/秒
MCS - Master Control Station
主控站
MCT:Mean Corrective Maintenance Time
平均矫正时间
MHz - Megahertz
兆赫
MaxCT - Maximum Corrective Maintenance Time
最大矫正时间
MSA - Minimum Safe Altitude
最低安全高度
MSL - Main Sea Level公海平面
Mean Sea Level平均海拔
MTBF - Mean Time Between Failure
平均无故障时间
MTBM - Mean Time Between Maintenance
平均保持时间
NASA - National Aeronautic Space Administration
美国国家航空航天局
NAVSTAR - NAVigation Satellite Timing and Ranging
导航卫星测时测距
NBAA - National Business Aviation Association
美国国家公务航空协会
NDB - Non Direction Beason
无向信标
NMEA - National Marine Electronics Association
(美国)国家航海电子协会
NMEA 0183: GPS接收机和其他航海电子产品的数据输出格式
NOSC - Naval Ocean Systems Center
海军系统中心
NRL - Naval Research Labratory
海军研究实验室
NS - Nanosecond (10-9 second)
纳秒
NSA - National Security Agency
国家安全局
NTDS - Navy Tactical Data System
海军战术数据系统
NTS - Navigation Technology Satellite
导航技术卫星
OCS - Operational Control System
操作控制系统
PCMCIA - Personal Computer Memory Card Internatuioal Association
个人计算机存储卡国际协会
PDOP - Position Dilution of Precision
位置精度衰减因子
PPM - Parts Per Million (10-6)
百万分之一
PPS - Precise Positioning Service
精密定位服务
PRN - Pseudo Random Noise
伪随机噪声
PVT - Position Velocity and Time
位置速度和时间
RAIM - Receiver Autonomous Integrity Monitoring
接收机自动完好监视
RAM - Reliability and Maintainability
可靠性和可维护性
RCVR - Receiver
接收机
RF - Radio Frequency
射频
RMS - Root Mean Square
均方根
RTCA - Radio Technical Commission for Aeronautics
航空无线电技术委员会
RTCM - Radio Technical Commission for Maritime Services
航海无线电技术委员会,差分信号格式
RTD - Realtime Differential
实时差分
RTK - Realtime Kinematic
实时动态
RX - 接收
SA - Selective Availability
选择可用性
SAMSO - Space and Missile Systems Organization
空间导弹系统机构
SEP - Spherical Error Probable
球概率误差
SID - sudden ionospheric disturbance
(通常由太阳引起的)电离层突然骚动
SIL - System Integration Labratory
系统集成实验室
SPI - Special Position Identification
特殊位置标识
SPS - Standard Positioning Service标准定位服务
SPSP - Spread Spectrum
扩频
SSB - Single Sideband
单边带
STDCDU:STanDard CDU
标准控制显示单元
TACAN - Tactical Air Navigation
空战导航
TAI - International Atomic Time
国际原子时间
TCAS - Traffic Collision Avoidance System
交通避免碰撞系统
TDOP - Time Dilution of Precision
时间精度衰减因子
TRK - Track
航向
TTFF - Time to First Fix
首次定位时间
TTR - Target Tracking Radar
目标跟踪雷达
TX - 发射
UE - User Equipment
用户设备
UHF - Ultra High Frequency
超高频
USNO - US Naval Observatory
美国海军天文台
UTC - Universal Time Coordinated
世界协调时间
VDOP - Vertical Dilution of Precision
高程精度衰减因子
VFR - Visual Fligft Rules
目视飞行规则
VHF - Very High Frequency
甚高频
VHSIC - Very High Speed Integrated Circuit
超高速集成电路
VLSIC - Very Large Scale Integrated Circuit
超大规模集成电路
VMG - Velocity Made Good
沿计划航线上的航速
VNAV - Vetical Navigation
高程导航
VOR - Very High Frequency (VHF) Omnidirectional Range
甚高频全向信标
VOX - Voice-operated transmission
音控传输
WAAS - Wide Area Augmentation System
广域差分系统
WGS-84 - World Geodetic System-1984
1984年世界大地坐标系,一种坐标格式
WMS - Wide-area Master Station
广域主控站
WRS - Wide-area Rover Station
广域流动站
XTE - Crosstrack Error
偏航距
YPG - Yuma Proving Ground
尤马实验场
