标题:推荐配置
什么样的硬件配置才能更好的发挥LXI测试系统的高性能
专家回答:
推荐配置对于任何基于LAN的测试系统,我们建议建立包括控制PC和测试设备 (每一设备均有专用IP地址) 的专用和有保护的网络。最简单的方法是围绕路由器建造,该路由器提供测试系统与公司intranet间的缓冲。更为先进的方法是把控制PC作为缓冲器,即用第二块网络接口卡(NIC)和Microsoft* Windows* XP的Internet连接共享特性(ICS) 配置。
标题:4通道同时使用的时候每通道1G采样率,为什么?
单通道是2G的采样率?4通道同时使用的时候每通道1G采样率,这是什么原因?是不是因为存储深度方面的原因?
专家回答:
不是的,CH1,CH2共用2G采样,CH3,CH4共用2G采样。
标题:数字示波器的有关问题
如果打开示波器的电源开关后,在屏幕上既看不到扫描线又看不到光电,可能有哪些原因?应分别进行怎样的调节?
专家回答:
您说的应该是还是模拟示波器的问题,模拟示波器有一个校正扫描线的功能。
标题:示波器
测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?
专家回答:
测量220V市电超出屏幕范围的原因在于示波器的垂直灵敏度的限制。众所周知,市电的峰峰值为622V,示波器(包括DS1000B系列)通常的垂直灵敏度最高为10V/div,在×10档探头的配置下最高的测试范围是400Vpp。
建议采用×100的高压探头来测量市电。三相电源的相位差可以用RIGOL的DS1000B系列4通道数字示波器测量,监测三相电路,并用自动测量得出时间差,并换算得出相位差。
标题:DS1104B和DS1204B 有什么区别?
专家回答:
DS1104B带宽100MHz,DS1204B带宽200MHz,后者代表了DS1000B系列的最高端产品。
标题:采样率
请问一下,采样率和实时采样率有什么区别没有?DS1000B的采样率和实进采样率分别是多少呀?
专家回答:
采样率分两种,一为实时采样,一为等效采样。 DS1000B的最高实时采样为2G,最高等效采样为50G
标题:ASIC定制芯片
在电子设计期刊上看到了关于DS1000B的介绍——DS1000B已获得国际LXI联盟认证,该系列数字示波器首次采用了"ASIC定制芯片"。但是我不了解ASIC定制芯片是什么?以前没听说过,相比其他芯片有什么优势?
专家回答:
DS1000B中的ASIC芯片是RIGOL自主研发的芯片,用于数字示波器的模拟前端。此芯片代替了通常数字示波器模拟前端的大量模拟器件(如继电器和调理电路)。芯片的实现方式可以为示波器提供更长的使用寿命和可靠性,全面提升产品的质量。
标题:LXI对WEB服务器有哪些优势或性能?
LXI对WEB服务器有哪些优势或性能,谢谢
专家回答:
LXI可以用于仪器同步和控制,web通常只能做仪器控制,无法做到多个仪器的协同工作
标题:LXI搭测试测量系统对示波器指标有什么要求?
LXI搭建测试测量系统对示波器指标有什么要求?需要测量精度方面,探头工作范围等?
专家回答:
LXI指仪器系统集成的协议,与示波器性能指标无关。您需要选择满足自己需要性能指标的仪器。
标题:LXI应用于那些领域?
主要是示波器吗?谢谢
专家回答:
LXI仪器不仅包含示波器,还包括信号发生器、高精度万用表、频谱测量设备、化学分析设备等。
标题:示波器
在示波器中 交替转换方式 断续转换方式 是什么意思 他们之间的区别是什么 以及 其一般在什么样的情况下应用呢
专家回答:
交替和断续是模拟示波器的概念,一个是先扫描1通道,再扫描2通道;一个是先扫描1通道的一部分,再扫描2通道的一部分,再1通道的一部分……。
标题:时间同步
现在LXI设备采用的是何种同步方式? DS1000B的同步精度是多少?
专家回答:
LXI支持软同步和硬件同步 DS1000B为Class C设备,暂时不支持同步.
