电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LEM电子推出高效汽车蓄电池管理传感器
共3条 1/1 1 跳转至页
LEM电子推出高效汽车蓄电池管理传感器
2008-06-03 15:39:28     打赏
  2008年5月30日,电子近日推出了适用于汽车管理系统的HAB xx-S系列。此前,HAB xx-S系列已广泛用于测量直流电、交流电、甚至高达±250安的脉冲电流。该传感器结合了最新的专用集成电路(),相比之前的模型,精度可提高多达2.5倍并降低一半的偏移误差,同时产品价格也明显降低。
  新的传感器使用开环霍尔效应等技术,只需要套装在导电电缆上就可以检测电流,从而有效地简化安装与维护程序。该传感器输出为与测量的源边电流成比例的脉冲宽度调制(PWM)输出信号, 并由单5伏电压供电工作。目前已发布的也包含了一种新型的附加了第4个输出引脚的集温度传感于一体的电流传感器。
  HAB 60-S传感器的输出信号为标准125Hz的PWM信号,具有0.2%的线性度。在干扰较为强烈的车内环境下,PWM信号可以很好的抑制这类输出电压幅值干扰,因为在125Hz的载频下,干扰只会改变输出电压的幅值为不会改变其脉冲波的占空比,而HAB60-S创新型电流传感器是以脉冲占空比来标示电流大小。此系列器件使用了超声波密封焊接,可以完全防水防尘,使用了安全的连接件以确保其在
包括引擎室内的安全使用。
  HAB xx-S系列的电流传感器已经通过汽车行业全部相关规格的严格认证,主要适用于电动车、混合动力车、以及传统汽车中的电池管理系统电流测量。
  要点:
  *专用ASIC实现更高精度,并令偏移和增益误差减半   *±20安到±250安的源边电流测量范围   *不停止汽车电池供电的前提下实现高精确度测量   *PWM脉宽调制输出
关键词: 电子     推出     高效     汽车     蓄电池     管理     传感器
2008-06-10 13:17:08     打赏
路过
2008-06-26 14:11:12     打赏
看上去很不错。LEM的东西,特点一向是:非常贵。
共3条 1/1 1 跳转至页
